MDB协议问题
2293|6
 楼主| hsbjb 发表于 2013-6-26 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照协议上的字节格式 1 个起始位+8 个数据位+1 个模式位+1 位停止位 ,起始位怎么发啊,还有模式位好像是吧奇偶校验设置成Mark或Space不知道对不对,然后再发一个8byte的数据
还有块发送就是发送0-36个字节,然后最后要有一个校验位,校验位是前面的所有加起来的和,八位的溢出的不管,我的理解是这样的,但是我发送的不行。
求那位写过的或者懂的指点指点,给个例子最好,.net的c的都行,最好是vb.net的
秋天落叶 发表于 2013-6-26 19:42 | 显示全部楼层
这个是UART口的吧?
这个物理层的东西,不用你去算,配置好这些属性,把数据送入缓冲,启动发送就OK了
xsgy123 发表于 2013-6-26 20:00 | 显示全部楼层
1 实际使用的 MDB 物理协议有两种:
* 无奇偶校验的。这样,将原来的硬件的奇偶校验位来发送或接收是可以的。但要注意,主机发送到从机时,模式位要根据地址和数据字节切换;从机发往主机时,最后一个字节的模式位要置位,因此也是要切换的。
* 有奇偶校验的。这种情况下,要求硬件接口模块支持 9-bit 数据发送。
2 如果你的芯片是有硬件接口模块的,所有位(包括起始位)的发送都是硬件实现的,软件不关心。如果你是软件模拟方式,则起始位是将信号线拉低 1-bit 周期。
3 CHK Byte(检验字节,不是校验位),就是所有字节累加和的低 8 位。你可以用 16-bit 或 32-bit 变量做累加,然后取最低的 8-bit。
sinadz 发表于 2013-6-26 20:03 | 显示全部楼层
你的主机是什么环境?是 PC 吗?
txcy 发表于 2013-6-27 18:34 | 显示全部楼层
哪位大侠能详细解释一下,什么是MDB协议
火箭球迷 发表于 2013-6-27 19:00 | 显示全部楼层
这个可以自己百度一下
wang3763 发表于 2014-3-4 15:43 | 显示全部楼层
我是新手 我有两个问题请教 1 vmc的地址字节低三位是怎么用的, 2硬币器和纸币器都是mdb协议为什么数据格式不一样啊;
