运放究竟能不能单电源供电?!
3729|10
coolmat|  楼主 | 2013-6-26 20:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照我的理解,运放是可以单电源工作的,一般来说将信号输入端偏置到电源的中点上。
但如果就算是单电源供电,偏置到0V上是否可以呢。
就比如下图所示。
chunyang| | 2013-6-26 20:29 | 只看该作者
运放能否单电源工作得看运放的具体型号,不是所有运放都能在单电源下工作的,内电路设计是决定因素。
对于可以工作在单电源下运放,偏置参考点的选择得由信号电压范围和运放的具体电路形式决定,不能泛泛而论。
xyz549040622| | 2013-6-26 20:40 | 只看该作者
ls说得对,具体看你你选择的运放,一般双电源供电的运放,都可以用单电源供电的
coolmat|  楼主 | 2013-6-26 22:16 | 只看该作者
对于 ...
那么大侠,可否由图中电路中的运放,具体讲解一下呢?
william008| | 2013-6-26 22:50 | 只看该作者
按你的图,不可能工作。
有少数运放的输入可以比负轨电压还要低,我不确定你用的运放是否有这个能力。
即使你的运放输入有这个能力,输出却不行。没有任何一款运放的输出电压能比负轨还低。
yanwen217| | 2013-6-27 09:11 | 只看该作者
楼主的电路不是不能工作,是会消掉交流输入信号的负半周信号
coolmat|  楼主 | 2013-6-27 10:12 | 只看该作者
那么,什么时候不能工作,什么时候消掉负半轴呢?
碧天伊剑| | 2013-6-27 10:27 | 只看该作者
楼主,你把一楼的大师的话好好理解理解吧,你说的那个单电源供电,只是把负电源当参考地,把地作为电源的中点电压,这个选择是参考的问题,而实际的单电源运放,是不需要负电源的,有正电源就行了
coolmat|  楼主 | 2013-6-27 10:51 | 只看该作者
碧天伊剑 发表于 2013-6-27 10:27
楼主,你把一楼的大师的话好好理解理解吧,你说的那个单电源供电,只是把负电源当参考地,把地作为电源的中 ...
你说的,我懂。
但是不明白的是,如何判断一个双电源运放,是否可以单电源供电,如何从运放的内部结构来确定?
碧天伊剑| | 2013-6-27 10:57 | 只看该作者
最简单的方法的是看pdf,上面会告诉你,如果想分析电路,我自己理解是直接看看前级输入,可以判断的!
xukun977| | 2013-6-27 12:04 | 只看该作者
主要由运放输出级和负载情况而定。
