问一个关于二极管的问题
3574|20
 楼主| myf3659 发表于 2013-6-26 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个二极管的额定电流为5A,但是开机时实际测试发现有个持续100微妙幅值为6A的尖峰,最近发现该管子经常坏,和这个有关系吗?
xyz549040622 发表于 2013-6-26 23:17 | 显示全部楼层
肯定有关。。。
 楼主| myf3659 发表于 2013-6-26 23:22 | 显示全部楼层
肯定有关。。。
没有把图拷回来,失误了。
如果开机稳定时间是20ms,但是尖峰时间少于100us.大概只有几个微秒,但是会一直在2ms内重复出现,会有影响吗?
 楼主| myf3659 发表于 2013-6-26 23:23 | 显示全部楼层
没有把图拷回来,失误了。
如果开机稳定时间是20ms,但是尖峰时间少于100us.大概只有几个微秒,但是会一直在20ms内重复出现,会有影响吗?
Lgz2006 发表于 2013-6-27 06:26 | 显示全部楼层
依所描述,没关系
每周一次充电流,才6/5A,充其量不过平均30mA
当然,若描述有误,则另当别论。不幸的是:恐怕有误
1. 是电源整流电路吗
2. 6A/100uS是怎么测得的
3. 能描述一下工作情况吗
xyz549040622 发表于 2013-6-27 07:06 | 显示全部楼层
把这个脉冲给消掉,看看管子坏不坏不就知道啦
cjseng 发表于 2013-6-27 10:52 | 显示全部楼层
无关,5A的二极管,短时间承受6A绝对没事,不要说100us了,就是1-2秒都没事。
碧天伊剑 发表于 2013-6-27 11:02 | 显示全部楼层
估计你的管子坏,这个不是主要问题啊!是不是尖峰电压击穿的管子啊
 楼主| myf3659 发表于 2013-6-27 13:08 | 显示全部楼层
该二极管是反激电路里面的整流二极管,附件中3通道为二极管阳极对GND的电压,4通道为流过二极管的电流。
为什么二极管导通后阳极对GND电压和流过他的电流有时会变为负值呢?
zero0915 发表于 2013-6-27 14:12 | 显示全部楼层
貌似没看到6A的电流啊 而且就这点电流肯定不至于坏管子
futureldl 发表于 2013-6-27 20:15 | 显示全部楼层
LZ用的是tek 3000系列示波器吧。:P
xg3469 发表于 2013-6-27 23:07 | 显示全部楼层
5A的二极管,瞬时电流一般可达50A,当然时间有限制。
HotCube 发表于 2013-6-28 08:57 | 显示全部楼层
50 OHM测这个。。。
以后看来坏的就不止是二极管了……
yhthlj@126.com 发表于 2013-6-28 23:00 | 显示全部楼层
学习学习
gx_huang 发表于 2013-6-29 14:21 | 显示全部楼层
一般是其它原因导致,过流不会这么容易坏。
过压才容易坏。
6398 发表于 2013-6-29 14:41 | 显示全部楼层
 楼主| myf3659 发表于 2013-6-29 14:59 | 显示全部楼层
好像是D3014
 楼主| myf3659 发表于 2013-6-29 15:00 | 显示全部楼层
50 OHM测这个。。。
以后看来坏的就不止是二极管了……
那该用多大呢?
 楼主| myf3659 发表于 2013-6-29 15:03 | 显示全部楼层
找到原因了,来给各位说一下。谢谢大家关注
确实不是过电应力导致
因为该二极管是插件,加工时需要提前把两个管脚弯曲。由于操作不规范,机械应力把里面弄碎了。
显微镜下看的很清楚。图片我就不上了。
再次感谢各位的帮助
 楼主| myf3659 发表于 2013-6-29 15:12 | 显示全部楼层
想把分给大家分了。为什么老是提示我未分配完呢?就20分都送出去了啊
