单片机按键扫描 程序 如何做判断 循环优化
3439|12
 楼主| otheric 发表于 2013-6-27 02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,同学好,很久没来学习了,谢谢。
附件的程序功就是扫描按键  输入相应的位置开关控制电机 正反转到 相应位置停止  ,
相应个点开关值
             P4  p3  p2  p1  p0
keyi1     1  1  1  0  0
keyi2    1  1  0  0  1
keyi3     1  0  0  1  1
keyi4      0  0 1  1  1
keyi5     0  1  1  1  0
相应的程序可以运行 ,但是有问题 ,当输入键后,就死循环了,跑到相应位置才会停,
请教各位:
1 是否  可以循环中 判断键盘输入 ,判断后按新的输入运行?
2  电机 跑到相应位置后 ,按相应的键开关 ,电机任然会 点动 ,是什么问题?
   理想情况应该先判断 是否是相应键值,是电机就不动作.
谢谢各位
// 判断 P2位置接近开关状态, 开关动作输出低电平
// 输入按键位置,输入后,电机产生对应的正反转,转到相应位置停止,要判断当前位置
#include"reg51.h"
#define uchar unsigned char
sbit a0 = P2^0;// 开关位置
sbit a1 = P2^1;
sbit a2 = P2^2;
sbit a3 = P2^3;
sbit a4 = P2^4;
sbit keyi1 = P3^7;//键盘输入1
sbit keyi2 = P3^6;//键盘输入2
sbit keyi3 = P3^5;//键盘输入3
sbit keyi4 = P3^4;//键盘输入4
sbit keyi5 = P3^3;//键盘输入5
sbit  cw = P1^4;//继电器动作,电机正转
sbit  rw = P1^0;//继电器动作,电机反转
void delay(uchar i)
        uchar j;
        for (j = i; j >0; j--)
void main(void)
        P1 =0xff;
        P2 =0xff;
        cw = 1;
        rw = 1;
        while(1)
                if(keyi1 == 0)
                        delay(20);
                        if(keyi1==0)
                        while(1)
                    if(P2==0xfc)
                                          rw = 1;
                                        cw = 1;
                                        break;
                            else
                                        rw =0;
                if(keyi2 == 0)
                        delay(20);
                        if(keyi2 == 0)
                        while(1)
                                if(P2 == 0xf9)
                                        cw = 1;
                                        rw = 1;
                                        break;
                                else if(P2 < 0xf9)
                                        rw = 0;
                                else
                                        cw = 0;
                if(keyi3==0)
                        delay(20);
                        if(keyi3 == 0)
                        while(1)
                                if(P2 == 0xf3)
                                        cw = 1;
                                        rw = 1;
                                        break;
                                else if (P2 < 0xf3)
                                        rw = 0;
                                else
                                        cw = 0;
                if(keyi4 == 0)
                        delay(20);
                        if(keyi4 == 0)
                        while(1)
                            if(P2== 0xe7)
                                        cw = 1;
                                        rw = 1;
                                        break;
                          else if ((P2==0xef)||(P2== 0xee))
                                        rw = 0;
                                else
                                        cw = 0;
                if (keyi5 == 0)
                        delay(20);
                        if (keyi5 == 0)
                        while(1)
                                if(P2== 0xee)
                                        cw = 1;
                                        rw = 1;
                                        break;
                                else
                                        cw = 0;
xyz549040622 发表于 2013-6-27 07:12 | 显示全部楼层
判断按键的时候,不要傻傻的等待就不会出现这种情况了
logokfu 发表于 2013-6-27 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
楼主看来是学生,楼主以后写程序的框架要改了,改用定时器调度各个任务
renwocai 发表于 2013-6-27 18:54 | 显示全部楼层
 楼主| otheric 发表于 2013-6-27 21:35 | 显示全部楼层
谢谢,以上,定时器调度能举个例子么
框架如何改呢,
huangxz 发表于 2013-6-27 22:46 | 显示全部楼层
对于要实时处理的按键事件要进中断才可以,按循环执行的如果任务时间稍长可能就无法及时响应。
3htech 发表于 2013-6-28 09:24 | 显示全部楼层
建议去看一下《匠人手记》,里面有对按键做了深入的分析。
下面的是我写的。
https://bbs.21ic.com/icview-394632-1-1.html
电子学习员 发表于 2013-6-28 09:43 | 显示全部楼层
用定时器扫描按键,如果扫描到有按键输入设置一个电机动作标志位。在主函数while中根据标志位调度电机正反转
dengm 发表于 2013-6-28 13:03 | 显示全部楼层
建议2个状态机 串联: 1. 键盘 2. 电机控制
find_all 发表于 2013-6-28 14:39 | 显示全部楼层
你while(1) 里面加while(1),有点乱!
find_all 发表于 2013-6-28 14:47 | 显示全部楼层
上面没说对。
贴了我改的,你试试!
if(keyi1 == 0)
    delay(20);
    if(keyi1==0)
               while(P2!=0xfc)
                   rw =0;
                 rw = 1;
                 cw = 1;
     else
            rw = 1;
            cw = 1;
