STM32控制直流无刷电机的电流检测电路
7359|5
 楼主| guozhiyang 发表于 2013-6-27 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁能过STM32控制直流无刷电机的电流检测电路没有。用STM32控制直流无刷电机,电机在低速的时候扭矩很小,怎么样在低速的时候可以提高电机的扭矩。要提高扭矩不是应该提高电流的大小。是不是需要个电流检测电路来。这点不是很理解,有谁能过没有,能不能指点一下。电机在低速的时候扭矩很小,如何提高扭矩,如何去设计这个电流检测电路。我用的电机是24V,60W,额定电流值3.2A,额定转矩0.18N.m。
触觉的爱 发表于 2013-6-27 10:24 | 显示全部楼层
有霍尔信号的,根据信号来做恒速,提升电流,就像33039一样
 楼主| guozhiyang 发表于 2013-6-28 10:38 | 显示全部楼层
有霍尔的信号,可以进行六步换向,根据霍尔的信号怎么样提升电流啊。在低速的时候电机转动慢,霍尔的频率也必然下降,但是如何提升电流啊,是不是需要一些电路来补偿电流值,这点电路还不是很理解。
触觉的爱 发表于 2013-7-3 12:56 | 显示全部楼层
没玩过PI控制?同一电机,同样的电压,不同的脉宽可以有不同的速度,由此估算一个速度系数,然后根据霍尔信号来计算增益,最后用于调整脉宽来实现提高负载能力。如果要适应性强点,可以通过AD接电位器,调整速度系数
如果觉得难以理解,可以先弄一下有刷电机的伺服,这方面的原理是基本一至的。熟悉PI控制后,再回头弄无刷这个,就容易上手了
qq2941070113 发表于 2013-7-3 14:07 | 显示全部楼层
hawksabre 发表于 2013-7-3 19:16 | 显示全部楼层
收藏一个   很不错   有时间   需要好好消化消化
