Mouser备货Cypress PSoC 4可编程SoC
1609|7
 楼主| u880 发表于 2013-6-27 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Mouser Electronics正在备货CypressPSoC 4可编程SoC,该产品结合了Cypress PSoC模拟与数字结构、CapSense电容触摸技术以及ARM 的Cortex-M0。
  Cypress Semiconductor基于PSoC®4 ARM® Cortex™-M0的可编程SoC架构结合了Cypress一流的PSoC模拟与数字结构、业界领先的CapSense®电容触摸技术与ARM的节能型Cortex-M0核心。 作为真正可扩展、高性价比的架构,它具有PSoC标志性的灵活性、模拟性能和集成度,同时可获取数十个免费的PSoC Components™—“虚拟芯片”,这些芯片在Cypress的PSoC Creator™集成设计环境中以图标形式表示。 新的PSoC4设备类别将挑战专用的8位和16位微控制器(MCU)以及其他32位设备。
  Mouser同时备货Cypress的PSoC ARM Cortex-M0 Pioneer套件,这是一个好用又价格实惠的开发平台,可帮助您利用PSoC 4的灵活性来创造独特的设计。作为PSoC 4200系列的成员,此套件使您能轻松结合ARM® Cortex™-M0与完全可自定义的PSoC模拟和数字结构。
 楼主| u880 发表于 2013-6-27 09:13 | 显示全部楼层
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球19个客户支持中心为客户的最新设计项目提供具有最先进技术的最新元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过300万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。
huigoushang 发表于 2013-6-27 09:35 | 显示全部楼层
看来这家是国外的代理商
G21372 发表于 2013-6-27 09:39 | 显示全部楼层
貌似mounser是生产商吧
gexingyouxian 发表于 2013-6-27 09:50 | 显示全部楼层
肯定会大卖的
yangguangaisha 发表于 2013-6-27 09:53 | 显示全部楼层
支持一下
acer4736 发表于 2013-6-27 10:06 | 显示全部楼层
赛普拉斯背后的公司,呵呵
jinpaidianzi 发表于 2013-6-27 10:13 | 显示全部楼层
提前备货,正确的选择
