CD4051输入输出损耗
3950|7
 楼主| lostpod 发表于 2013-6-27 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 CD4051 在输入3V工频交流信号,输出的波形损耗能有多大,能否忽略,如果不能怎样计算。
jjjyufan 发表于 2013-6-27 10:12 | 显示全部楼层
查手册 看导通电阻 自己计算损耗
如果损耗大,信号出来再运放补偿
yanwen217 发表于 2013-6-27 11:04 | 显示全部楼层
CD4051的导通内阻比较大,单电源供电下更大,如果3V工频交流信号是峰峰值3V,那就可以用0.5Ω导通内阻的模拟开关SGM4782,3.3V或者3.6V供电,交流信号加入VDD/2直流偏置,就可以基本无损通过,输出加隔直电容即可去掉所加的直流偏置
 楼主| lostpod 发表于 2013-6-27 12:58 | 显示全部楼层
谢楼上两位。我查了下手册,室温下导通内阻240ohm,对于我这有效值3V的信号已不能忽略。
yanwen217 发表于 2013-6-27 13:05 | 显示全部楼层
有效值3V,峰峰值就是8.5V,这个建议用SGM4581吧,双电源+/-5V供电,导通内阻50Ω
yanwen217 发表于 2013-6-27 13:06 | 显示全部楼层
负压的产生有个简单的电荷泵方式,比如ISL7660或者SGM3206:
yanggengzhen 发表于 2013-6-27 13:11 | 显示全部楼层
看看  学习了
refee 发表于 2013-6-28 15:41 | 显示全部楼层
手册上有说导通阻抗的……
个人签名:因为有梦,所以痛苦。
28
