TTL转485
2121|14
 楼主| shisujing6700 发表于 2013-6-27 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口收发的数据和用串口助手发出的数据不对,而且不变。
3htech 发表于 2013-6-27 14:54 | 显示全部楼层
看的我眼花
chunyang 发表于 2013-6-27 18:18 | 显示全部楼层
这图太难看清,仔细检查逻辑是否有错。
 楼主| shisujing6700 发表于 2013-6-28 08:04 | 显示全部楼层
谢谢大家,新手,不知道大家说的不好看是什么意思?原理不对?还是外围电路太多?
3htech 发表于 2013-6-28 08:33 | 显示全部楼层
你截图的时候,截个大图。或者是把原理图以附件的形式上传。
 楼主| shisujing6700 发表于 2013-6-28 09:49 | 显示全部楼层
发贴也是新手,附件发不了。高手另存一下看看。
 楼主| shisujing6700 发表于 2013-7-3 09:08 | 显示全部楼层
"发0不发1.发1靠偏置"。我这个图好像也发不了1.但1不知道怎么接。现在做的小板连上串品助手,单片机还没接,就不停的接收00.  再贴个新图通过图片和附件都不行,怎么办?
 楼主| shisujing6700 发表于 2013-7-3 09:17 | 显示全部楼层
图弄清楚了,请大家帮忙指点一下。
航天风云 发表于 2013-7-3 13:08 | 显示全部楼层
你可以用"RS485串口数据采集及分析器",在电脑上查看一下数据包是否有问题,还是时序有问题,用这个在电脑上一查就能查到问题所在。
rqkj6668 发表于 2013-7-3 17:09 | 显示全部楼层
估计是时序有问题,可以改变下光耦的匹配电阻,把电阻变小点,再用示波器看看波形
 楼主| shisujing6700 发表于 2013-7-4 09:40 | 显示全部楼层
又改了一下,请高手指导一下。十分感谢。
chunyang 发表于 2013-7-4 23:03 | 显示全部楼层
电路设计不合适,晶体管用的方法不对,逻辑控制最好由MCU端控制,光耦直接与485接口连接,485接口芯片的驱动能力可以带LED。
 楼主| shisujing6700 发表于 2013-7-5 08:45 | 显示全部楼层
您的意思是三极管由单片机控制吗?单片机已经没有I/O口可用了,要不然485的使能端就用单片机控制而不用硬件的方法了。光耦直接与485接口连接?是去掉三极管还是去掉匹配的电阻呢?这个电路能实现您在其它贴子里说的发0不发1,发1靠偏置的功能吗?新手,很初级,谢谢高手了。
 楼主| shisujing6700 发表于 2013-7-5 15:23 | 显示全部楼层
电路又试了试,发现从图右边485的1脚到图左边RXD这一路信号衰减严重,如果直接把485的1脚和RXD接在一起就没问题了。但是不能不要隔离吧?怎么解决好呢?
whxbluesky 发表于 2013-7-6 20:11 | 显示全部楼层
光耦怎么放在了CPU和max485之间,TXD怎么连到了RE和DE?看不明白这个图
