降低继电器线圈功耗的电路
2609|6
 楼主| 超级电工 发表于 2013-6-27 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个RC电路,有个串联线圈,可以控制满流,使得继电器可靠地工作,并降低电流,节约功耗。
这个电路的亮点是,只要加两个最普通的元件,一个电阻和电容,就可以使继电器线圈保持稳定的闭合,即使驱动电压降低,也没关系。普通电工的做法可相当麻烦,看看我们这个简单的办法吧。
继电器驱动晶体管的发射级接地,我们加上的电阻和电容打断它。当驱动晶体管是关断时,R2保证电容放电,当继电器打开驱动晶体管时,电容相当于一个短路,使最大电流通过继电器线圈,并保持闭合。
当电容充电时,线圈中的电压和电流都下降,当通过线圈的电流转移到R2的时候,这个电路的电压和电流就稳定下来了。当然,即使驱动电压没了,依然保持闭合。
加上的电阻大概是线圈电阻的两倍,390欧的电阻,200欧的线圈。电容是150uF,25V。
coody 发表于 2013-6-27 14:22 | 显示全部楼层
如果继电器电流比较大,三极管会比较热。
我一般是12V-电阻-对地电容-继电器
zjping0815 发表于 2013-6-27 14:25 | 显示全部楼层
liusensen 发表于 2013-6-27 14:42 | 显示全部楼层
继电器电流比较大,三极管会比较热
wushizhch22 发表于 2013-6-27 15:47 | 显示全部楼层
gxwyl2 发表于 2013-6-30 22:43 | 显示全部楼层
电容要加大,加到1000μ-2000μ
yan2626156 发表于 2014-1-6 15:04 | 显示全部楼层
