2路D1的板~请大家指点~!
5568|28
 楼主| qupeng2008 发表于 2009-3-1 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| qupeng2008 发表于 2009-3-1 12:59 | 显示全部楼层
 楼主| qupeng2008 发表于 2009-3-1 13:00 | 显示全部楼层
 楼主| qupeng2008 发表于 2009-3-1 13:01 | 显示全部楼层
my6928 发表于 2009-3-1 20:33 | 显示全部楼层
太壮观了
 楼主| qupeng2008 发表于 2009-3-2 09:26 | 显示全部楼层
还需要优化,争取明天投出去
 楼主| qupeng2008 发表于 2009-3-2 16:12 | 显示全部楼层
是从前段时间的4路D1的主板做了部分增减
上次的主板,能跑起来,也发现了好多毛病。<br />俺可不老练。。学习一年多的小鸟~<br />这个板本计划上周3投,然后一直就在修改,优化,推迟到今天,还有不少可以改进的地方。但不能再推了,要不产品进度会受影响。<br /><br />高人都那去了,也不来拍砖~王版主指点下噶~~!
wolver 发表于 2009-3-2 18:18 | 显示全部楼层
貌视可以,问题比较多...
1、DDR布的不理想<br />2、PCI-SATA也一样<br />3、整体布局也不太理想,有长总线...<br />4、静电群脉冲(2KV)应该不太容易过....<br />5、貌视protel的功底也比较差(连固定孔的DRC也没搞定...)<br /><br />当然只是原板裁剪的嘛,就将就了...反正原板嘛样、你的板就嘛样,只要通就没责任了...
 楼主| qupeng2008 发表于 2009-3-2 19:52 | 显示全部楼层
LS高人~小弟先谢过~!
主板也是俺lay的。。。<br />1,DDR布的不理想,俺看懂一些,请详细指点下<br />2,主板是有PCI的,这个板摘了,主板的PCI也是跑了好远<br />3,布局不是很合理,主板设计时遗留的结构问题&nbsp;&nbsp;这个板结构还是能调整,是俺一开始就错了。<br />4,这个不是很懂?空气500V/mm&nbsp;&nbsp;接触1000V/mm&nbsp;一般不是这样么?<br />5,呵呵,这个是逻辑设计管辖的。不过EDA工具用的确实不行,正在学习。<br /><br />欢迎大家指教~俺先谢过~!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
wolver 发表于 2009-3-3 13:10 | 显示全部楼层
re:13楼 解答如下:
A1:我贴了个“CPU-DDR2RAM-800MHz”的图,你可以去研究一下...<br />A3:对电源和GND电源线施加脉冲群在5KHZ或100KHZ,电压1.5KV~2KV,系统能正常工作...
poplar1111 发表于 2009-3-3 19:37 | 显示全部楼层
学习了。
学习了。看来我学习的路还很长啊。
xlt169 发表于 2009-3-4 16:24 | 显示全部楼层
1:DDR的CLK蛇线这样做不理想。<br />2:DDR的ADDR,DATA,CONTROL的蛇线也走得不理想。<br />3:PCI总线走得长一点是没啥关系滴。<br />4:能不能把电源的覆铜做成圆角?<br />5:次板最好能计算并控制一下阻抗。(楼主应该做了吧)<br /><br />整体感觉挺好!用PROTEL做如此复杂的板子,猛!
 楼主| qupeng2008 发表于 2009-3-5 09:51 | 显示全部楼层
谢谢 xlt169~~O(∩_∩)O~
忘记是在哪看着,说螺旋型要好些,还没实际检验过,这次实践一下。<br /><br />1版去投了,现在开始修改,准备2版。<br />大家多指点~!
 楼主| qupeng2008 发表于 2009-3-5 09:55 | 显示全部楼层
RE:xlt169
5:次板最好能计算并控制一下阻抗。<br /><br /><br />目前都端接和过孔数,没有考虑微带和带状的区别。<br /><br />请xlt169详解下~小弟先谢过~!
embedvideo 发表于 2009-3-6 17:13 | 显示全部楼层
壮观,此DSP为何物,两路D1?
好像不是DM64XX,是HI35XX一类的吗?
 楼主| qupeng2008 发表于 2009-3-6 18:18 | 显示全部楼层
呵呵 恩 D3511
一朝成名 发表于 2009-3-6 18:24 | 显示全部楼层
太壮观了
