关于DSP状态寄存器的问题,高手请指教!谢谢
4078|5
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-6-27 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:\Documents and Settings\sxxt\桌面\1.jpg1 在C语言中如何读取和修改ST0,ST1状态寄存器的值? ST0,ST1,IMR 等类似寄存器是否有固定地址,对应于2812地址号分别是多少? 能否有类似的**或书籍。
2 对于DSP的片上寄存器都有其固定地址,例如系统控制寄存器中的看门狗控制寄存器(WDCR)的地址为0x7029,那么在我单步执行完下图语句后,应用菜单view—memory 查看地址0x7029的值是否应为0x0068;可实际情况是值不变(0x0040),见图二,为什么?
zhangmangui 发表于 2013-6-27 15:39 | 显示全部楼层
直接输寄存器的名字查看不行吗
 楼主| ZXLRHL 发表于 2013-7-25 09:24 | 显示全部楼层
直接输寄存器的名字查看不行吗
不行啊,到现在我也没搞明白
zhangmangui 发表于 2013-7-25 10:32 | 显示全部楼层
不行啊,到现在我也没搞明白
你可以在watch下查看
麟凤龟龙 发表于 2013-7-26 16:18 | 显示全部楼层
路过,过来看一下
jiemnij 发表于 2013-8-5 15:54 | 显示全部楼层
st0 1是状态寄存器, c语言无法直接修改, 也用不到修改,除非写操作系统
只能嵌入汇编的
如果单单想要在调试状态下查看修改的话.
直接点ccs下的调试窗口就有了
个人签名:生活累,一小半源于生存,一小半源于攀比。
28
