这种滤波参数怎么计算?
2352|10
 楼主| lixianghua0428 发表于 2013-6-27 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源用的12V电瓶,负载的变化可能会引起浪涌电流,所以用的π型滤波,参数是我根据经验取的,想知道稳压芯片前级和后级的滤波参数具体怎么计算,有什么公式没有(当年模电学的差不好意思了),请各位指点,感谢!
maychang 发表于 2013-6-27 15:33 | 显示全部楼层
C1C2直接接地,L2放到GND端,不对吧?
 楼主| lixianghua0428 发表于 2013-6-27 19:18 | 显示全部楼层
感谢maychang大大,L2与R2位置应该互换(或换完去掉R2),我之前想的是负载和L2串联电流再留回地是一样的,汗,请问这个滤波参数有公式计算吗
maychang 发表于 2013-6-27 19:45 | 显示全部楼层
感谢maychang大大,L2与R2位置应该互换(或换完去掉R2),我之前想的是负载和L2串联电流再留回地是一样的 ...
毫无必要。
所有各“滤波”元件除C3和C1外都应该去掉,C2也应该放到近芯片处(如果电路复杂,可以用多个0.1uF电容)。
尤其是R1,如果是200欧,那么你的负载电流至多30mA。
从12V降到5V,没有必要使用LDO,用普通的7805即可。
wentao3 发表于 2014-12-11 12:43 | 显示全部楼层
毫无必要。
所有各“滤波”元件除C3和C1外都应该去掉,C2也应该放到近芯片处(如果电路复杂,可以用多个0. ...
我不太懂,版主说负载电流至多30mA,这是如何推算的?
wentao3 发表于 2014-12-11 12:44 | 显示全部楼层
而且我也觉得既然是LDO,那就没必要加这么多的滤波器件,输入和输出各加两个电容即可。
yueguang3048 发表于 2014-12-11 13:12 | 显示全部楼层
LDO个人感觉如果对波形要求不多 和楼上一样
maychang 发表于 2014-12-11 18:24 | 显示全部楼层
LDO需要至少零点几伏压降,假定是1V,那么12V输入减去LDO的1V压降和5V输出,在R1上最多降掉6V。6V/200ohm=30mA。如果负载电流超过30mA,输出端将不能输出5V。
wentao3 发表于 2014-12-12 14:16 | 显示全部楼层
恩,明白了,多谢版主大大
个人签名:追寻一种生活,做内心的自己!
