C8051F020端口配置问题
2260|4
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-6-27 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
C8051F020的IO口输出方式配置为推挽和开漏该怎么配,是不是这样:1.IO口没接上拉的话,用作输入口配为开漏,用作输出口配为推挽;2.IO口接上拉的话,用作输入输出都配为开漏。因为现在电路的连线已经连好了,有些作为输出的口接了上拉电阻,不懂得要怎么配置
xuyaqi 发表于 2013-6-27 16:46 | 显示全部楼层
用作输入的IO口不能配置输出推挽。
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-6-27 16:53 | 显示全部楼层
用作输入的IO口不能配置输出推挽。
万一配错有没有可能烧掉呢
xuyaqi 发表于 2013-6-27 17:26 | 显示全部楼层
不会烧掉,只是功能不正常。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电信小菜 + 1
查看全部评分
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-6-27 17:29 | 显示全部楼层
不会烧掉,只是功能不正常。
