怎样将高电压分压后输入到STM32的ADC通道
4517|18
 楼主| junming6385 发表于 2013-6-27 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在想采集峰值达4200v的直流负高压,分压到2.1V左右输入到stm32的ADC通道中,这么高的电压该怎样选取分压电阻哪?或者有没有别的测量方法,请各位大侠指教!谢谢
logokfu 发表于 2013-6-27 18:24 来自手机 | 显示全部楼层
用互感器
看清楚啰!是直流!…  发表于 2013-7-3 10:27
chunyang 发表于 2013-6-27 18:33 | 显示全部楼层
用电阻分压是可以的,但需使用高压电阻,用多级分压即构成电阻网络的办法来做最佳。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
junming6385 + 3
查看全部评分
renwocai 发表于 2013-6-27 18:37 | 显示全部楼层
二楼,是直流。
原理上电阻分压即可,不知道这么对于这么高的电压有什么要特别注意的。
ningling_21 发表于 2013-6-27 20:47 | 显示全部楼层
二楼,是直流。
原理上电阻分压即可,不知道这么对于这么高的电压有什么要特别注意的。 ...
要保证分压后的电压,在输入到IO口 的时候不要超过IO口允许输入电压最大值...
王紫豪 发表于 2013-6-28 01:41 | 显示全部楼层
多级电阻串联,425kV的话,大概要几十级串联,后面加保护,在搞点滤波即可。没想象那么难,我曾经做过是你电压的 2 倍,都小意思
说的不错,这是正确的处置方法。  发表于 2013-7-1 19:56
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
junming6385 + 1
查看全部评分
3htech 发表于 2013-6-28 08:52 | 显示全部楼层
得注意电阻的耐压值,和附近导线的间据。别的没什么问题。不过有银子的话,可以上互感器。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
junming6385 + 3
查看全部评分
gxwyl2 发表于 2013-6-30 23:05 | 显示全部楼层
用电阻网分压,但要环氧树脂包起来,不然电压太高会放电烧掉
sheant 发表于 2013-7-1 09:06 | 显示全部楼层
不隔离都不安全,用互感器是正解
 楼主| junming6385 发表于 2013-7-1 11:39 | 显示全部楼层
用电阻分压是可以的,但需使用高压电阻,用多级分压即构成电阻网络的办法来做最佳。 ...
春阳大哥,应该用哪种材质的高压电阻哪?
 楼主| junming6385 发表于 2013-7-1 11:40 | 显示全部楼层
多级电阻串联,425kV的话,大概要几十级串联,后面加保护,在搞点滤波即可。没想象那么难,我曾经做过是你 ...
具体怎样级联哪?用0805贴片电阻吗?用哪个保护电路?
 楼主| junming6385 发表于 2013-7-1 11:42 | 显示全部楼层
得注意电阻的耐压值,和附近导线的间据。别的没什么问题。不过有银子的话,可以上互感器。 ...
您好,用哪种电阻好哪?互感器需要哪种规格的?我再PCB设计的时候需要具体注意哪些细节哪?谢谢!
3htech 发表于 2013-7-1 11:46 | 显示全部楼层
电压 / 电阻耐压值 = 电阻级联数量。当然,你得留出余量啊。
chunyang 发表于 2013-7-1 19:52 | 显示全部楼层
不隔离都不安全,用互感器是正解
楼主要采集的电压是直流,用互感器那可不是一般的麻烦,成本远远高于分压。至于隔离,如果需要在直流后级回路里加也很简单。
chunyang 发表于 2013-7-1 19:54 | 显示全部楼层
春阳大哥,应该用哪种材质的高压电阻哪?
高压电阻是专用的,可靠起见,如前面我说的,用多个电阻构成分压网络,这也是工程上的规范。
chunyang 发表于 2013-7-1 19:55 | 显示全部楼层
高压电阻都不是贴片的,更何况0805,看看0805尺寸下的爬电距离就该知道。
find_all 发表于 2013-7-2 12:39 | 显示全部楼层
确定采集范围,波的幅度要考虑。分压加高速光耦确保MCU安全。
land_rover 发表于 2013-7-2 14:16 | 显示全部楼层
电压互感器应该可以
机与怎样的原理呢??…  发表于 2013-7-3 10:31
jjeemm77 发表于 2013-7-3 10:32 | 显示全部楼层
楼主听好呵!…你见过高压测试棒没???????
