cyclone IV ddr2问题
3849|7
 楼主| lhw013 发表于 2013-6-27 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一块板子,用qsys搭了一个ddr2,时钟速率为166.667,ddr2宽度为16bit
故理论速率上限为83*64Mbps
但是,实际测下来写只有理论10%,读只有理论的2%
但是,读写数据都是正确的,就是速率太慢,被waitrequest 阻塞的比较多,请问问题出在哪
蓝色风暴@FPGA 发表于 2013-6-27 20:26 | 显示全部楼层
一般读写效率为理论上的70%,你这就太少了,不要在qsys里面用,有可能其他模块太多,单独在quartus里面用
ysdx 发表于 2013-6-28 09:58 | 显示全部楼层
你是如何读写的啊。burst开启没有?
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-28 21:40 | 显示全部楼层
:)还是XILINX的好啊
蓝色风暴@FPGA 发表于 2013-6-28 22:48 | 显示全部楼层
还是XILINX的好啊
altera的内存读写效率比xilinx高多啦
 楼主| lhw013 发表于 2013-10-12 10:30 | 显示全部楼层
一般读写效率为理论上的70%,你这就太少了,不要在qsys里面用,有可能其他模块太多,单独在quartus里面用 ...
单独在quartus就好了,感谢
meihao1 发表于 2013-10-12 11:16 | 显示全部楼层
altera的内存读写效率
muhan9 发表于 2013-10-13 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的问题我以前遇到过,解决了,只是才发现这帖子已经很久以前的了
