关于数码管的显示难题
1759|5
 楼主| zjs1988 发表于 2013-6-27 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main()
    pout=1;
        while(!sm)
             scan();
    set_temp=(key1*100+key2*10+key3+key4*0.1);
        while(1)
                 read_temp();//读取温度值
                 ds1820dis();//显示温度值
                  PWM_WOKE();
void PWM_WOKE()
  pout=0;
  delay(10*(set_temp-tvalue));
  pout=1;
  delay(tvalue);
我的目的是显示温度传感器读回来的温度值,同时根据温度来调节灯的亮度。但是我把PWM_WOKE();放进循环里面后数码管的显示就变成闪现的了,求大神们给个解决的办法。
3htech 发表于 2013-6-28 08:57 | 显示全部楼层
PWM_WORK()里面的delay时间太长了。
数码管显示,你是用的动态扫描吧?
logger 发表于 2013-6-28 09:06 | 显示全部楼层
PWM_WOKE()中的延时delay(),影响到了 ds1820dis()的刷新。
有个馊主意想不想试一下:在delay()中,套个ds1820dis()。这样,刷新的问题解决 了,就看你的具体情况是否允许这样啦。
gx_huang 发表于 2013-6-28 10:11 | 显示全部楼层
这个不是难题吧,你一开始设计程序就应该考虑到时序优先问题。
 楼主| zjs1988 发表于 2013-6-28 19:44 | 显示全部楼层
数码管显示,你是用的动态扫描吧?
是啊,就是动态扫描
有个馊主意想不想试一下:在delay()中,套个ds18 ...
呵呵,这个不行哦,不过还是谢谢你拉
