厂家说共模电感只关心频段的阻抗就可以了,感值不太重要?
2129|2
 楼主| kubuco 发表于 2013-6-28 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家说共模电感只关心频段的阻抗就可以了,感值不太重要?那来料品质检查都怎么查啊......貌似测抗的网络分析仪很贵的。...
 楼主| kubuco 发表于 2013-11-4 16:16 | 显示全部楼层
没人回答。。
chunyang 发表于 2013-11-4 21:14 | 显示全部楼层
阻抗跟电感量就有关系,但这类器件在应用时主要考虑的是阻抗,品质检查如果要求参数严格只能使用专用仪器,但这类元件在实际使用时对精度根本就没有什么要求,所以大致测测直流参数就可以了,只要直流电阻足够低,线圈之间无短路,磁芯材料合适即可认为合格。
