ISE警告
4247|22
 楼主| xins_n 发表于 2013-6-28 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些警告是什么意思?怎么解决?谢谢!
 楼主| xins_n 发表于 2013-6-28 13:21 | 显示全部楼层
.WARNING:PhysDesignRules:781 - PULLUP on an active net. PULLUP of comp Flash_rst_n is set but the tri state is not configured.
Your problem is in the source code,not your constraints. It's
complainingthat you don't ever tristate the signal, either because your equations
don't have a tristate term or because that term has been optimised away.就是非输入加上拉后,没有配置三态。这是程序的出错,不关constraints。
上面是百度搜到的,不知道是程序那里出错了?
GoldSunMonkey 发表于 2013-6-28 21:43 | 显示全部楼层
感觉是说三态门没有用好。
验证功能再说吧
wqt128 发表于 2013-6-29 09:25 | 显示全部楼层
三态没配置。呵呵
resxpl 发表于 2013-7-1 23:32 | 显示全部楼层
lz 图贴大些, 太模糊了.
根据前面几楼的描述, 可能原因是:
管脚约束, 设置了上拉.
一般寄存器输出的话, 不需要上拉.
三态门才有必要使用上拉, 这样输出高阻时, 上拉会形成缺省的高电平.
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 22:47 | 显示全部楼层
三态没配置。呵呵
和我一样,亲
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-2 22:48 | 显示全部楼层
 楼主| xins_n 发表于 2013-7-11 09:44 | 显示全部楼层
和我一样,亲
猴哥,ISE设置里只有上拉、下拉和悬空,没有输入三态的状态,我如果不用的引脚应该设成什么呢?直接悬空就可以?
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-11 10:19 | 显示全部楼层
猴哥,ISE设置里只有上拉、下拉和悬空,没有输入三态的状态,我如果不用的引脚应该设成什么呢?直接悬空 ...
floating不就是三态么?
 楼主| xins_n 发表于 2013-7-11 11:52 | 显示全部楼层
floating不就是三态么?
floating 不是悬空嘛?
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-11 21:53 | 显示全部楼层
floating 不是悬空嘛?
:L floating就是指三态
你都接上线了,怎么悬空呢?
 楼主| xins_n 发表于 2013-7-12 13:32 | 显示全部楼层
floating就是指三态
你都接上线了,怎么悬空呢?
设置成floating之后,再编译还是有三态的问题是什么情况啊?
qin552011373 发表于 2013-7-12 19:21 | 显示全部楼层
floating就是指三态
你都接上线了,怎么悬空呢?
是不高阻态就是悬空了
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-12 19:23 | 显示全部楼层
不应该啊,是不用的管脚么?
是不高阻态就是悬空了
不是,是类似。
dddddcccccyyyyy 发表于 2013-7-13 16:12 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-18 00:14 | 显示全部楼层
怎么了?亲
还有什么其他问题么?
xuehua230 发表于 2013-7-20 20:43 | 显示全部楼层
我没有问题了
GoldSunMonkey 发表于 2013-7-20 20:53 | 显示全部楼层
我没有问题了
欢迎你有问题
