不用的GPIO口该怎么处理?设置为输出,管脚直接悬空?
8551|7
 楼主| junyan_l 发表于 2013-6-28 12:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
存储器我也不扩展,把/XHOLDA,/XZCS0AND1,/XZCS2,/XZCS6AND7,/XWE,/XRD,XR//W都悬空了,因为这几个是输出,这样做对吗?/XHOLD和XREADY不知该怎么处理
zhangmangui 发表于 2013-6-28 14:31 | 显示全部楼层
不用的就让它悬空   我以前的设计中没用到的都是悬空着的
 楼主| junyan_l 发表于 2013-6-28 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
不会引入噪声么?就像TI的使用指南上说ad不用的话把ADIN都接地
zhangmangui 发表于 2013-6-28 15:24 | 显示全部楼层
可能会有干扰   不使用的引脚就不会读取它的状态
AD口悬空读入的AD值为随机数
拿起书本 发表于 2013-6-28 15:27 | 显示全部楼层
可以悬空。但如果你想留做备用,可以引出测试点
meng219902 发表于 2013-6-28 20:11 | 显示全部楼层
AD口悬空读入的AD值为随机数 ...
那就是不悬空好被?或者说可以看情况决定?比如AD最好不悬空,其他的。。。
wangdezhi 发表于 2013-6-29 16:34 | 显示全部楼层
不初始化就是悬空操作了吧?
设为高阻状态。
