求助:protel 中PCB不能整板显示
7572|27
 楼主| liuwenbin1984 发表于 2009-2-25 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:protel 99se 中画完PCB之后,点击V/F ,不能整板显示,下面好像有东西,可是缩小之后又看不到,难道有隐藏的字符??请高手出来指教一哈,多谢!
mohanwei 发表于 2009-2-25 16:30 | 显示全部楼层
毫无疑问,有东西……你可以把所有层勾选上再看看
 楼主| liuwenbin1984 发表于 2009-2-25 16:36 | 显示全部楼层
多谢,还是不行
选中所有层,但是还是没看见....
qupeng2008 发表于 2009-2-25 16:51 | 显示全部楼层
俺有个办法
先全部选定----把你keepout框内的去除选定----剩下选定的全部删除----OK~!<br /><br />
 楼主| liuwenbin1984 发表于 2009-2-25 17:54 | 显示全部楼层
有点想法,还是不行
Edit/Select/All,选中所有<br />Edit/Deselect/Inside&nbsp;Area,不选中keepout框内的<br />Ctrl+Delete&nbsp;删除选中的<br />还是不行....
qupeng2008 发表于 2009-2-25 19:37 | 显示全部楼层
那外面就不是有器件,你看看分割层
eyuge2 发表于 2009-2-25 19:47 | 显示全部楼层
新建一个pcb文件
把你的图选中,复制到新的pcb文件中
 楼主| liuwenbin1984 发表于 2009-2-25 21:17 | 显示全部楼层
双层板没有分割层吧
 楼主| liuwenbin1984 发表于 2009-2-25 21:18 | 显示全部楼层
新建PCB之后,复制,可以。但是网络节点都没了....
wang3256 发表于 2009-2-25 21:28 | 显示全部楼层
这是PROTEL99SE的BUG 没有办法,但不影想加工
xiaoaihua 发表于 2009-2-25 21:50 | 显示全部楼层
LS对!
谁让你不是正版的!呵呵
 楼主| liuwenbin1984 发表于 2009-2-25 21:50 | 显示全部楼层
哦,不影响加工就OK了
JPL1007 发表于 2009-2-25 21:55 | 显示全部楼层
应该是从CAD导入PCB时就存在问题了,
建议你用9楼的方法.
 楼主| liuwenbin1984 发表于 2009-2-25 22:01 | 显示全部楼层
正版protel 99se 不存在这样的问题吗
在正版的protel&nbsp;99se中,当将PCB复制到一个新建的PCB文件时,网络标号还存在吗?
qupeng2008 发表于 2009-2-26 10:55 | 显示全部楼层
杂会没有呢
咱用的99大多是D版的吧<br />特殊粘贴试一下
mohanwei 发表于 2009-2-26 11:01 | 显示全部楼层
protel不分正版盗版。用特殊粘贴就可以了
保留网络标号和元件标号都没问题。<br /><br />楼主的问题一般是画元件封装时没设好坐标原点,造成一拿元件出来,元件就飞到边界外了……
 楼主| liuwenbin1984 发表于 2009-2-26 12:48 | 显示全部楼层
多谢各位,搞定
先建一个新的PCB文件,然后复制原PCB文件,选择特殊粘贴,OK!
qupeng2008 发表于 2009-2-26 13:19 | 显示全部楼层
呵呵,不枉一番努力
应该不是16L所述,是那样的话俺在4L的办法可以解决,实践过。<br />等LZ找到问题原因,记得要发上来噶~~
 楼主| liuwenbin1984 发表于 2009-2-26 14:39 | 显示全部楼层
没的问题,找到原因发上来
到目前为止,原因还不清楚,相信一定可以找到问题所在的!!
 楼主| liuwenbin1984 发表于 2009-2-26 15:45 | 显示全部楼层
解决方法找到
将原来的PCB整板选中,V/F显示,然后拖动PCB到视图的中央,慢慢调整,最后可整板显示。如图所示:<br />
