交流学习:CPU-DDR2RAM-800MHz 模组
6440|24
 楼主| wolver 发表于 2009-3-3 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题...<br /><br />阻抗控制:60&nbsp;ohm<br /><br />信号线绝对长度:&nbsp;&lt&nbsp;1200mil<br /><br />总线组等长:&lt&nbsp;100mil<br /><br />差分组等长:&lt&nbsp;10mil<br /><br />不同组失配:&lt&nbsp;100mil<br /><br />叠层结构:<br />-----top&nbsp;(红色、阳片)<br />-----gnd&nbsp;(未贴图、阴片)<br />-----in1&nbsp;(青色、阳片)<br />-----in2&nbsp;(紫色、阳片)<br />-----pwd&nbsp;(未贴图、阴片)<br />-----bottom&nbsp;(蓝色、阳片)<br /><br /><br />全图:all<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200933124636145.gif"><br /><br />top:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200933124720159.gif"><br /><br />in1:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/20093312485308.gif"><br /><br />in2:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200933124835232.gif"><br /><br />bottom:<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/20093312494254.gif"><br /><br />
xwj 发表于 2009-3-3 13:47 | 显示全部楼层
呀! 呀呀!! 真有立体感
初一看还以为是立体画呢~~~
qupeng2008 发表于 2009-3-3 14:35 | 显示全部楼层
学习噶~
有几个问号,烦请解答~<br />1,top为什么不走信号线<br />2,每层走的基本都是同组线么?<br />3,为什么没有端接?<br />4,四周的定位孔是固定CPU+DDR2的么?
qupeng2008 发表于 2009-3-3 14:43 | 显示全部楼层
俺把俺DDR2也重新整理
完了发上来噶~~
amwrdfe 发表于 2009-3-3 16:16 | 显示全部楼层
仿真了一下
波形很理想!<br />四周的定位孔应该是用来散热的吧,装风扇散热片类的。cpu外频都400mhz了,主频肯定更加高!<br />从仿真上看,300m以上的频率,不单单是等长的问题了,延时也比较明显。<br /><br />没画过高速板,无聊的时候自己试着学习了下。<br /><br />试问下高手,<br />您板子上的阻抗控制是通过什么来实现的,没见有匹配电阻!<br />
armecos 发表于 2009-3-4 01:10 | 显示全部楼层
看的就是电地层,竟然不贴,正片贴上来看看,
电阻、阻排少了很多呦。
 楼主| wolver 发表于 2009-3-4 10:55 | 显示全部楼层
re: 3/5/6 楼
3楼:<br />A1:在top和bottom走ddr2高速信号线被外界干扰的几率大<br />A2:IN1/IN2阻抗相同的情况下,可不考虑这个问题(差分线例外),注意via就可以<br />A3:不明白你的意思...如果你指T型点,那么基本都在CPU的PIN上<br />A4:给CPU的风机预留的,不过实际的产品没用到...<br /><br />5楼:<br />A:allegro&nbsp;提供了阻抗的分析测试工具<br /><br />6楼:<br />A:这是模组,被其他PCB设计引用(allegro功能)。所以,在模组里画gnd和pwd没有意义...尤其是pwd(有分割)。<br />但gnd是完整的位面,可以临时给你做个图:&nbsp;gnd<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/20093410502305.gif">
qupeng2008 发表于 2009-3-4 12:25 | 显示全部楼层
RE:wolver
学习了~!<br /><br /><br />3,为什么没有端接?<br />&nbsp;&nbsp;和5L一个意思。<br /><br /><br />800M&nbsp;&nbsp;cpu外频都400mhz&nbsp;&nbsp;按400M算的话&nbsp;&nbsp;超过900就有传输线效应了&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />理论和实际还是有差别噶。。呵呵
sxiaofeng 发表于 2009-3-4 23:19 | 显示全部楼层
dsp-ddr2
dsp-ddr2,表层,底层还有好多电阻的,<br />
wangkj 发表于 2009-3-4 23:26 | 显示全部楼层
高手,这才是真正的pcb高手。
qupeng2008 发表于 2009-3-5 09:45 | 显示全部楼层
受教~
amwrdfe 发表于 2009-3-5 13:42 | 显示全部楼层
allegro暂时还不会用。
我是用HyperLynx来仿真的,<br />听说allegro比pads功能要强大,<br />不知道是否如此。
icecut 发表于 2009-3-6 17:00 | 显示全部楼层
神啊
拜见大师...
zhenglixin 发表于 2009-3-8 19:40 | 显示全部楼层
通信板上这个很常见
主要考虑:延时、EMI、信号完整性的问题
qixiboy 发表于 2009-3-8 23:26 | 显示全部楼层
wo我最近也刚画了个DDR2的
我最近也刚画了个DDR2的(不过频率不是很高就133M),画的时候没有达到同组数据在同层,只做到等长了,看了下延时有的相差200ps,不知道能用吗?
MY6928 发表于 2009-3-9 21:36 | 显示全部楼层
请问9楼那是个什么板子
wuhuxianren 发表于 2009-3-10 09:34 | 显示全部楼层
不懂就问
请教楼主,为什么拉线要走蛇形?
 楼主| wolver 发表于 2009-3-10 10:22 | 显示全部楼层
re:17楼
增加长度,匹配总线组等长、延时匹配
pk.kong 发表于 2009-3-10 11:26 | 显示全部楼层
re
wolver大哥,建议你介绍如何算出下面的参数,这里知道的人不多。<br /><br />“阻抗控制:60&nbsp;ohm<br />信号线绝对长度:&nbsp;&lt&nbsp;1200mil<br />总线组等长:&lt&nbsp;100mil<br />差分组等长:&lt&nbsp;10mil<br />不同组失配:&lt&nbsp;100mil”
sxiaofeng 发表于 2009-3-10 22:39 | 显示全部楼层
什么板子不清楚,
我们不太清楚是干吗的,我们只管画,好象是通信上的什么板子,DSP有3块的,还有FPGA,CPLD,还有一块芯片连了十几组差动,CPU连了10片DDR2,
