[技术] 电源一些基础知识讲解
1916|9
 楼主| yifengbest 发表于 2013-6-28 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
肖特基与同步整流的区别
在电源的二次侧部分,整流器和滤波器在电源中的作用,就像他们的名字一样容易理解,其主要任务就是通过MOSFET开关管矫正和过滤高频整流波形电流,完成二次侧部分的整流任务。
在这个电路部分,将会了解到两种不同的低压整流设计,“被动式”和“同步式”。前者通常会使用肖特基二极管,而后者则会使用MOSFET管代替肖特基二极管。使用MOSFET管代替肖特基二极管的主要作用,就是为了减少正向电压压降。
举个例子,一个典型的肖特基二极管有0.5V左右的压降,如果导通40A的电流,那么就会出现20W的能量损失(40A×0.5V=20W)。如果用MOSFET管代替掉肖特基二极管,一般MOSFET的电阻为0.003欧姆,那么损失掉的能量仅有4.8W(40A×40A×0.003Ω)。那么这样算来,就可以节省15.2W,提高将近24%的功耗。
而实际使用中,我们也会见到肖特基二极管和MOSFET管同时使用的情况,因此我们也把这样的整流设计叫做“半同步整流”。其主要目的,就是为了节省成本,因为肖特基二极管相对要更便宜一些。
另外,电源有个-12V输出电路,而-12V的产生,主要由于使用传统二极管的原因,并且因为在-12V这一路我们不需要过重的负载(通常电流小于 1A)。5VSB是在电源关闭状态下的仍在通电的输电路,并且拥有一个完全独立的变压器,因此也可称其为,“待机电路”。而剩下输出的主输出(+12V、5V、3.3V)则将会进一步的稳压调节。这部分的调压方式将会有三种:组调节(Group regulation)、独立调节(Independent regulation)和DC-DC模块调节(DC-DC conversion),完成进一步稳压调节过滤。
 楼主| yifengbest 发表于 2013-6-28 14:02 | 显示全部楼层
电源的主控开关
电源的主控开关(Main Switches)只有两种状态模式,一种是“开(导通)”,而另一种则是“关(非导通)”。用于导通和切断从滤波电容输出的直流信号,通过开关闭合形成脉冲信号,而输入电压大小决定了脉冲信号的振幅,开关稳压控制器来调节占空比。因此,直流信号被转换成方波形式输入到电源的主变压器中。
占空比是脉冲持续时间与脉冲周期的之间的不知比值
而由电源的主变压器调整直流电压之后,输出到电压二次侧中(输出电压为:+12V、5V、3.3V、5VSB和-12V)。因此变压器在电压一次侧和二次侧之间扮演着相当重要的角色。
当主控开关接通时,通过的电压为零(理论上);而主控开关断开时,通过的电流为零,这意味着在主控开关中应该没有能量损失。
然而这只是一种理想状态,在现实中,没有任何晶体管或者MOSFET管能做到零损耗。主控开关的晶体管,开和关之间,总有那么一小段时间内,会同时存在着电压和电流,所以电压和电流的乘积就不可能为零,由此就产生了电能损耗,也就是“热量”。因为电源内所有的MOSFET管,都是通过风扇和散热片进行散热。
 楼主| yifengbest 发表于 2013-6-28 14:04 | 显示全部楼层
了解电源PFC电路
在数年前,许多的电源厂商大多都在电源产品中使用被动PFC模块。而PFC模块则是一个减少谐波电流,并且将非线性负载转换成线性负载的过滤器,电容和电感所产生的功率因数则会向单位值跟近一些。
因此,接下来要说的,就是主动PFC和被动PFC电路。被动PFC相对主动PFC,功率因数较低,并且被动PFC只适用于230V高压电网,对于115V低压电网,被动PFC还需要一个倍压器以适应电网规格。不过,被动PFC比主动PFC的效能要高!
对于主动PFC来说,它基本上是一个通过PWM(脉冲宽度调制)控制电流波形的AC/DC整流器。在最开始,AC电压通过整流桥整流。然后PWM触发主动PFC电路中的MOSFET管(通常是两个),分离中间直流电压到恒定脉冲序列。这些脉冲信号通过滤波电容,将相对平顺的电流送到主开关电路。而在此之前,我们还会看到一个大个的电感线圈,而这个大电感可以对突然涌入的电流起到缓冲和梳理的作用,当然磁线圈也是电抗产生的重要元件。
此外,在主动PFC电路中我们还会看到一个热敏电阻,同样是用来限制突然涌入的电流,特别是当电源通电以及启动时。
主动PFC电路通常也有两种不同的模式,电流断续模式DCM(Discontinuous Conduction Mode)和电流连续模式CCM( Continuous Conduction Mode)。其中DCM是指,当电感电流为零时,PFC的MOSFET管被开启的工作状态;CCM是指,电感电流始终在零以上,PFC的MOSFET管被开启的工作状态,因此在MOSFET管中,所有的反向恢复的能量都会被浪费。
在电源PFC电路中的第二种模式(CCM)主要被用于超过200W功率输出的电源,因为他能够提供相对较低电流噪声峰值,这意味着高功率电源可以有效抑制电流纹波,输出更为平顺的电流。不过CCM的缺点是耗能较高,并且在升压二极管关闭时,会产生额外EMI,所以我们经常会看到电源整流桥后通常会增加一个X电容。
因此在目前的电源产品中,都会采用CCM模式的PFC电路,虽然功耗略高,也会产生额外的EMI,但是可以有较高水准的功率因数输出。因此对于高能耗的用电大户来说,高功率因数的电源是非常有必要的,对于国家电网的节能也是十分重要的。
 楼主| yifengbest 发表于 2013-6-28 14:09 | 显示全部楼层
电源原理及结构
目前所有在电脑中所使用的电源,都可以称为“开关电源转换”,英文简称“SPC”。而开关电源的原理,实际上也比较简单,就是将国家电网中获取的能量,将能量分成一个个高频的小能量包,然后通过例如电容、电感等电器元件将其转移,到最后所有的小能量包被集中融合到一起,使得被矫正过之后的能量得以平顺的输出。因此开关电源,相对于其它电源形式来说,更小巧,更高效。
相比较于线性电源(Linear Power Supply)来说,开关电源具有两个主要的优势,开关电源采用与线性电源完全不同的设计,因此电源的体积以及重量上减少了很多,并且电源的转换效率可以很容易的超过90%。
不过另一方面,开关电源也有个最明显的缺陷,就是由于开关电源本身的复杂性,会产生大量的电磁辐射,因此目前的开关电源中都会配有EMI滤波器或则RFI屏蔽。
●EMI瞬态滤波器(EMI/Transient Filter):抑制电流进入和输入时的EMI/RFI ,起到电压浪涌峰值保护的作用。
●整流桥(Bridge Rectifier):将输入的AC交流电矫正为DC直流电。
●主动PFC(APFC):控制输入电源的电流,以便于是电流波形成为正比例的电源电压波形。(使电压和电流成线性正比例关系)
●主开关(Main Switches):将直流电信号切断成很小的高频能量包。
●变压器(Transformer):独立在一次侧和二次侧之间,并且将高压电降低到低压电。
●二次侧滤波整流(Output Rectifiers & Filters):对经过降压的直流电进行滤波整流。
●保护电路(Protection Circuits):当电源出现严重问题时,及时关闭电源。
●PWM控制器(PWM Controller):周期性调整主开关,以保持在所有负载下稳定输出电压。
●隔振器(Isolator):阻断从直流输出和前往PWM控制的电压反馈。
在电源电路变压器之前的部分,通常被称作“一次侧”,而在变压器后部面的部分则被成为“二次侧”。简单的说,一次侧主要负责高压部分,二次侧主要负责低压部分。
 楼主| yifengbest 发表于 2013-6-28 14:12 | 显示全部楼层
独立调节和DC-DC模块调节
“组调节”经常被用于输出能力较低或者比较廉价的电源当中。当然,可以通过计算电源二次侧的电感线圈使用个数,来快速判断电源是否是“组调节”。如果发现只有两个电感,那么就是“组调节”。个头稍大的电感用于12V和5V输出,另一个较小的用于3.3V输出,+12V和5V的调压是同时进行,并且通过同一个电压反馈控制器控制。
不过,如果12V和5V线路负载的不平衡的话,同时输出+12V和5V来说,就很容易出现问题(如果12V负载高,5V负载低,那么调压控制就会调高 12V电压,那么同时输出的5V,也会被调压控制器也会调高,因此5V电压就会偏高,甚至会超出规范)。因此在交叉负载的测试中,通过“组调压”的5V电压则经常会超过+/-5%的标准。而在“组调压”中3.3V则是通过在12V或5V输出后的一个磁放大线圈进行调压。
“独立调节”,通常被使用大功率和高性能电源上,不过成本相对较高些。在这样的独立调压控制器中,所有的输出的直流电电压都会被单独进行调整,而在电压负载不平衡时,则不会出现个输电电压突升或者骤降的情况出现。
电源+12V电路通过主调压器调整,而5V和3.3V则通过磁放大线圈调整。同样可以通关过计算二次侧的磁线圈,鉴别电源是否使用了“独立调压”,而通常情况下,独立调压电源在二次侧会使用3个电感线圈。
稳压调节:DC-DC模块调节
不过现在很多电源制造厂,都开始使用Buck电路对小功率输出的输电路进行压降转换,其实这就是我们在比较高端的电源产品中比较常见的调压方式——“DC-DC调压模块”。
过程是这样,5V和3.3V直接有12V降压生成,这样可以再交叉负载中,有着很不错的效率。不过这里,需要指出的是,DC-DC调压模块,其实也是独立调压方式的一种。
另外,在滤波整流之后的环型磁线圈,不仅参与到电压的矫正,还会起到更好的滤波作用,更好的一直电流的输出纹波。然而,在一些利用LLC谐振电路拓扑的电源中,通常则不会在二次侧(+12V输出)看到这样的环型磁线圈,而如果有的话,那么它仅仅起到了过滤的作用。
gool 发表于 2013-6-28 16:41 | 显示全部楼层
很详细啊
ledaa 发表于 2013-6-28 17:01 | 显示全部楼层
不错。。很全面的基础知识。
hkcj 发表于 2013-6-29 09:28 | 显示全部楼层
知识点很基础   很不错   谢谢楼主   顶一个
cjhk 发表于 2013-6-30 10:22 | 显示全部楼层
学习学习   谢谢了   楼主   顶一个   很不错   资料讲解的很好   谢谢
gygp 发表于 2013-7-2 12:05 | 显示全部楼层
PFC的设计 不是很清楚。
