[电源] 求二姨各位大神级人物分析下怎么回事??
4199|34
 楼主| AM072626 发表于 2013-6-28 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是我设计的恒流源通过OFF_2来控制通断,但是在关断时出现大约5ms的延时如下图:
 楼主| AM072626 发表于 2013-6-28 14:35 | 显示全部楼层
 楼主| AM072626 发表于 2013-6-28 14:36 | 显示全部楼层
 楼主| AM072626 发表于 2013-6-28 16:55 | 显示全部楼层
firstblood 发表于 2013-6-28 22:21 | 显示全部楼层
是你这个MOSFET开关管的问题的吧,其要工作在关断开启状态增的需要一定的时间的啊
airwill 发表于 2013-6-29 09:06 | 显示全部楼层
你的波形图, 我没有看明白, 是个什么波形?
MOSFET 关断延时问题.
由于 MOSFET 的压控开关的控制极有输入电容.
控制信号对电容的充放电过程, 导致了这个控制延时.
解决办法:
1. 采用小规格的 MOSFET (因为输入电容随耐压和电流的增大而增大), 详情可以查一下 MOSFET 的规格书
2. 采用较大功率的驱动电路, LM258 的驱动能力很小, 可以增加晶体管驱动电路或者更专业的 MOSFET 驱动电路 (如 IR210x).
 楼主| AM072626 发表于 2013-6-29 09:15 | 显示全部楼层
MOSFET 关断延时问题.
由于 MOSFET 的压控开关的控制极有输入电 ...
out2通过一个的LED(压降为12v)接入12v电源,示波器就是改变OFF_2时out2处点电压波形。
airwill 发表于 2013-6-29 09:29 | 显示全部楼层
是 out2 的波形.
"恒流源通过OFF_2来控制通断", 这里是开通的波形吧.
中间这个 1mS 的低电平就不应该出现, 或者说有点长了. 估计是 C22 的影响, 导致电路响应很慢.
 楼主| AM072626 发表于 2013-6-29 09:59 | 显示全部楼层
是 out2 的波形.
"恒流源通过OFF_2来控制通断", 这里是开通的波 ...
对,那段不稳定是开通时出现的!如果电流大的话中间那个 就会越大可能达到十几ms!
我今天把c22去了看看!
谢谢你大神哈!
hkcj 发表于 2013-6-29 10:09 | 显示全部楼层
问题有方向就好   楼主   顶一个
Ted_Chen 发表于 2013-6-29 10:17 | 显示全部楼层
楼主改了没?坐等知道结果啊~
 楼主| AM072626 发表于 2013-6-29 14:58 | 显示全部楼层
去掉C22还是一样波形如上图。
 楼主| AM072626 发表于 2013-6-29 15:19 | 显示全部楼层
经过我测试有这么个现象,如下:
mos管G极(栅极)处接个下拉电阻到地,如果给的输入电压是一个定值,那么手动调节下拉电阻的值能消除那端不稳定段。但是这下拉电阻的值要很精确,小很多则mos管关断,小一点点则不能通过给定的输入点压调节电流(电流小),电阻大了或者不接就出现就会出现一段不稳定的现象。
airwill 发表于 2013-6-29 21:32 | 显示全部楼层
除了 C22, 不要忘了, 还有个 C23 也是起这个作用
cjhk 发表于 2013-6-30 20:39 | 显示全部楼层
通过加速开启   MOS管    应该能够解决这个问题    顶一个
wp7025371 发表于 2013-7-1 21:45 | 显示全部楼层
在mos管导通时,DS之间阻抗很小,off2处12V(轨到轨?),而OUT2电压接近0V;在mos管关断瞬间,off2跳变为0V,但是由于输入电容的米勒效应,导致此处的电容非常大,所以等效电容两端电压不能突变。于是OUT2处电压就被迫成为了-12V。建议栅极到地加个电容,容值约为A*Cin。
以上纯属臆测,如有错误,恕不负责
 楼主| AM072626 发表于 2013-7-2 09:20 | 显示全部楼层
OFF2是接单片机的,通过光耦来控制OFF_2
还有mos管导通时(光耦不通),门极电压是通过放大器的电压,没到12V,就几V。
 楼主| AM072626 发表于 2013-7-2 09:21 | 显示全部楼层
在mos管导通时,DS之间阻抗很小,off2处12V(轨到轨?),而OUT2电压接近0V;在mos管关断瞬间,off2跳变为0 ...
还是谢谢你哈!我试试- -
gaoyang9992006 发表于 2013-7-2 11:04 | 显示全部楼层
那个确实可能跟管子的响应频率有关,换个响应频率快的,另外那个波形明显是高频信号,加个小电容滤掉估计就OK了
 楼主| AM072626 发表于 2013-7-2 16:50 | 显示全部楼层
通过大家的努力,那个几毫秒的延迟没了,但是还有点小问题。明天附上测试图和解决方案。请期待- -
