振铃控制与处理方法
2406|11
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-28 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
多级运放中,开关管中都会出现振铃现象,处理方法如下资料中所讲解。
gaochy1126 发表于 2013-6-28 15:38 | 显示全部楼层
得先看看嘛叫振铃现象的。
gaochy1126 发表于 2013-6-28 15:39 | 显示全部楼层
来源于变压器漏感和寄生电容引起的阻尼振荡。由于变压器的初级有漏感,当电源开关管由饱和导通到截止关断时会产生反电动势,反电动势又会对变压器初级线圈的分布电容进行充放电,从而产生阻尼振荡,即产生振铃。变压器初级漏感产生反电动势的电压幅度一般都很高,其能量也很大,如不采取保护措施,反电动势一般都会把电源开关管击穿,同时反电动势产生的阻尼振荡还会产生很强的电磁辐射,不但对机器本身造成严重干扰,对机器周边环境也会产生严重的电磁干扰。
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-28 15:58 | 显示全部楼层
来源于变压器漏感和寄生电容引起的阻尼振荡。由于变压器的初级有漏感,当电源开关管由饱和导通到截止关断时 ...
那你觉得电机驱动H桥上会出现振铃不?
得先看看嘛叫振铃现象的。
弱弱地问一句   资料有问题没?
gaochy1126 发表于 2013-6-28 17:10 | 显示全部楼层
弱弱地问一句   资料有问题没?
木有,我意思是先了解一下振铃现象的。
弱弱地问一句   资料有问题没?
读出歧义了!
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-28 17:48 | 显示全部楼层
读出歧义了!
下载看看资料  个人感觉挺好的  推荐给你
duanduanr 发表于 2013-6-29 03:53 | 显示全部楼层
 楼主| zhangmangui 发表于 2013-6-29 18:34 | 显示全部楼层
能不能用到
duanduanr 发表于 2013-7-2 17:42 | 显示全部楼层
能不能用到
想了解一下这方面的内容。
 楼主| zhangmangui 发表于 2016-3-21 22:03 | 显示全部楼层
振铃控制与处理方法
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
