手把手教你学DSP书上说考虑到驱动能力,用SN74ALVC164245来驱动DA芯片
4036|6
 楼主| junyan_l 发表于 2013-6-28 15:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
可是从电平和电流来看DSP完全可以直接接DA芯片呀,我看到很多地方都说DSP可以直接带5v的器件,请问从手册上查能驱动的话是不是能直接接
拿起书本 发表于 2013-6-28 15:30 | 显示全部楼层
每个IO口串联一个电阻试试,电阻大小与信号传输频率和3.3V器件能耐受的灌电流大小决定
 楼主| junyan_l 发表于 2013-6-28 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
每个IO口串联一个电阻试试,电阻大小与信号传输频率和3.3V器件能耐受的灌电流大小决定 ...
为什么要串电阻
拿起书本 发表于 2013-6-28 15:42 | 显示全部楼层
最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。
zhangmangui 发表于 2013-6-28 16:04 | 显示全部楼层
我觉得这个总线驱动只是用来3.3V匹配5V用的  也就是将3.3V的信号转化为5V而已
DSP中IO口的灌电流能力和驱动能力都很弱
meng219902 发表于 2013-6-28 20:01 | 显示全部楼层
不是 他的意思是用dsp控制D/A芯片吧,就是3.3V直接控制5V的DA芯片 这个。。。还是建议用164245吧
meng219902 发表于 2013-6-28 20:05 | 显示全部楼层
是不可以用三极管啊?上面接5V ( 集电极)   基极接一个电阻与DSP串联,这样可以吗?
