请问可以从芯片的 跨下 走线吗?
8293|13
 楼主| bigboy2050 发表于 2009-4-1 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到别人的PCB文件,如图,好像有5根导线从&nbsp;IC的“胯下”经过,<br /><br />请问这符合PCB设计规范吗?谢谢
computer00 发表于 2009-4-1 10:55 | 显示全部楼层
一般来说,只要能走得过就是可以的。
xwj 发表于 2009-4-1 10:59 | 显示全部楼层
当然可以
不然你想用几层板啊?
HWM 发表于 2009-4-1 11:03 | 显示全部楼层
IC没“胯下之辱”一说,但也要看情况哦(指当前层)
cx103931118cc 发表于 2009-6-30 13:14 | 显示全部楼层
你要考虑信号线与管脚间的距离...线与线之间距离达到要求
wangkj 发表于 2009-6-30 13:25 | 显示全部楼层
关键看速度,这种dip的片子,速度快不了
咋整都行。
dylan_ho 发表于 2009-8-27 01:19 | 显示全部楼层
规范里没有说不行哦。好多这种走法的。
lyjbighead 发表于 2009-8-27 09:09 | 显示全部楼层
有些片子没限制,有些就不行。
比如PCI桥接芯片,有一些就要求芯片底下不能走信号线,而且还要专门铺一块儿地
skykaidong 发表于 2009-8-27 22:24 | 显示全部楼层
看芯片的性质吧。参考 DATASHEET ,有的芯片地下可以随便走,有的就不可以。比如 一些多PIN 的晶振。
不但芯片地下保留完整的地,而且要把地直接连到 完整的地平面上。
huangqi412 发表于 2009-8-28 06:54 | 显示全部楼层
你这小DIP肯定没问题。但有些高速芯片不行
21ID 发表于 2009-8-28 16:47 | 显示全部楼层
一般可以的
zmmhmily 发表于 2009-8-31 00:49 | 显示全部楼层
看到有一个直角走线哦, 这样可不好
cc810610186 发表于 2009-8-31 14:08 | 显示全部楼层
可以啊  我好像经常的呵呵
zmmhmily 发表于 2009-8-31 16:50 | 显示全部楼层
直角走线的对信号的影响就是主要体现在三个方面:
一, 拐角可以等效为传输线上的容性负载,减缓上升时间;
二, 阻抗不连续会造成信号的反射;
三, 直角尖端产生的EMI。
