什么是包地?
12958|13
 楼主| qinyonglyz 发表于 2009-4-1 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是包地?
vwwj 发表于 2009-4-1 12:42 | 显示全部楼层
重要信号(例如晶振)周围用地线环绕,地线每隔一段打接地孔
qupeng2008 发表于 2009-4-1 13:34 | 显示全部楼层
补充一下:没有回流平面的
“重要信号(例如晶振)周围用地线环绕,地线每隔一段打接地孔”
HWM 发表于 2009-4-1 13:52 | 显示全部楼层
包地?包地到户?
有时为了降低PCB漏电流,会在信号线周围圈上“地线”(原则是信号为“虚地电平”)。这在处理微小电流时非常重要。<br />
vwwj 发表于 2009-4-1 14:10 | 显示全部楼层
楼上说的是保护环
riverpeak 发表于 2009-4-1 14:10 | 显示全部楼层
简单的说
一条比较敏感的数据线,你要不想让他被干扰,那么就把它保护起来,怎么保护?用地线啊,这样的效果就是让这条线和其他的相对独立起来。如果有爱干扰别人的信号不想让他惹事呢?把它包起来就OK
HWM 发表于 2009-4-1 14:16 | 显示全部楼层
楼上,要防干扰就得用屏蔽,单在PCB上用地包一下效果不佳
riverpeak 发表于 2009-4-1 14:48 | 显示全部楼层
楼上
我只是说了一个比较通用的用法而已
junrong168 发表于 2013-9-27 11:41 | 显示全部楼层
学习了...赞一个!要是有实际的PCB例子上传,图说的话就更好了
lostpod 发表于 2013-9-27 12:22 | 显示全部楼层
有定论了吗?
一直都以为6楼的说法,难道不对?
ssy250 发表于 2013-9-28 14:05 | 显示全部楼层
只能吸收辐射一切干扰,对于传导或者共模干扰没啥效果
ssy250 发表于 2013-9-28 14:50 | 显示全部楼层
我被误导了,保护环只是为了防止大内阻的信号源呗板子过大的漏电流拖垮,要是抗干扰的角度看,过大的环形是不利于电磁辐射的屏蔽的,尤其是保护环本省也处于高祖太的话,这个环路就有点坑了·~·
clarkewayne 发表于 2013-10-1 18:43 | 显示全部楼层
學習了!!
yangbing2013 发表于 2013-12-3 01:59 | 显示全部楼层
学习了
