谁用过STC15F104下载软件里的延时计算功能?
3571|8
 楼主| 集成 发表于 2013-6-29 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC15F104比普通AT89C51快很多,做系统延时很麻烦.STC15F104下载软件里提供延时计算功能.谁用过个功能?延时准确吗?
baoshi_libo 发表于 2013-6-29 12:33 | 显示全部楼层
很准的,一直在用,而且104可以根据下载输入,限定内部振荡器频率,还是挺方便的
coody 发表于 2013-6-29 18:03 | 显示全部楼层
一般做到1%没问题。我不建议经调用软件延时50uS以上的,浪费CPU的带宽。
用一个定时器做基准定时就可以产生无数的延时。
autopccopy 发表于 2013-6-29 18:48 | 显示全部楼层
建议实际测试一下。
写个小程序,插入延时函数,翻转IO一次,然后用示波器测频率即可。
小鱼儿1045 发表于 2013-6-30 00:42 | 显示全部楼层
看STC上位机的实例程序,很简单的。可以参考
加油吧小鱼儿 发表于 2013-6-30 09:15 | 显示全部楼层
你延时时间久一点,误差会少点!
 楼主| 集成 发表于 2013-6-30 12:30 | 显示全部楼层
经过实际验证可以用
xtpi 发表于 2013-6-30 13:22 | 显示全部楼层
这个应该是单片机的一个最基本的功能吧,这不是不准那程序又是如何运行的呢,非得跑乱了不可,呵呵!!
sunhq02 发表于 2013-7-1 08:44 | 显示全部楼层
还算准吧
误差至少在 3%以内
如果有比较长的延时的话
建议使用系统节拍
