[产品供应]
AM335X开发板产品板(IAC-335X-Kit)安赛卓尔科技
3467|1
泪落相思雨|  楼主 | 2013-6-29 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
◆ 采用TI AM335X系列处理器,最高720MHz高速ARM Cortex-A8核心;
◆ 准确定位工业控制领域,低功耗、低成本、高集成度 核心模块+定制底板 应用;
◆ 提供管脚复用图表,客户可以精准匹配核心板管脚复用,实现更多应用;
◆ 提供底板全部资源(含PCB文件)让您快速完成底板硬件设计,缩短研发周期;
◆ 批量订购:可选 DDR2(max):512MB,Nandflash(max):64Gb,保证流畅的运行及存储空间;
◆ 板载2路千兆网卡、多路RS232/485、2路CAN总线、GPMC总线等工业接口;
◆ 核心板可全部升级工业级器件,高端B to B连接件,稳定适用于各种现场环境;
◆ 预装可选Linux3.2、Android4.0.3操作系统,提供丰富例程及源代码;
产品定位
  核心模块+定制接口底板应用!
  工业低功耗、低成本、高集成度;
  可提供完整的设计资料;
  可以根据需要委托定制;
  提供接口底板(PCB)源文件
应用接口
  丰富的应用接口!
  2路10/100/1000M 以太网接口;
  5路RS232/RS485接口;
  2路 CAN 总线接口;
  LCD & VGA显示接口;
可扩展性
  灵活的总线可扩展性!
  GPMC总线接口;包含地址线、数据总线、片选;
  方便您扩展连接DSP、FPGA、扩展光网口、GPIO等等外设;
高稳定性
  进口工业级B to B 连接器件!
  核心板与底板连接可靠、稳定;
  2 x 100 pin 0.8 间距;
  优异的电气性能及环境性能
  后续TI公司推出AM335X芯片的主频达1Ghz,该插件让稳定性更好
安赛卓尔科技优势:
1、专业技术服务,同行难以跨越
2、不断更新的软件资料,安卓系统、Linux系统、
     wince系统, 后续免费提供资料
3、专业的工业接口设计,充分扩展,是其他公司难以提供的
4、超高性价比 、优秀的解决方案
5、与国内多家公司和厂家建立战略合作伙伴关系
选择安赛卓尔,选择一个合作伙伴
AM335X的优点有如下几个:
第一:该器件是最实惠的Cortex-A8 处理芯片,这个对中国市场至关重要,甚至是决定性的因素。
第二: TI 史上公开资料最全的一个芯片。
第三: 产品定位最清晰的一个工业控制MCU
第四: 唯一一个集成2个MAC的ARM.
第五: 目前唯一支持Androd 4.0, 而且同时支持3个操作系统 Linux, Android, WinCE。安赛卓尔电子科技推出的AM335X开发板已完美支持上述3种操作系统,经国内多家厂商的使用,已在工业控制、医疗电子、节能环保、智能交通、能源节能、电力系统、通讯系统、纺织行业、数控行业、汽车电子、工业触摸屏控制系统、机器人视觉、媒体处理无线应用、数字家电、车载设备、通信设备、网络终端等环境恶劣场合广泛应用。
核心板
  采用高密度6层板(沉金)设计,体积仅名片大小,集成了CPU、DDR2 RAM、NandFlash、DataFLash、千兆网卡、采用5V直流供电,超低功耗,2 x 100 B to B 接插件引出各种常用接口资源,核心板与AM335X-ARM Cortex-A8系列处理器全部兼容,用户可根据需要选择不同型号的处理器芯片以适当降低成本,此种选择只适合于批量用户。
注意IAC-335X-Kit产品板标配AM3354处理器,以满足广大用户降低成本的要求,其余型号均为拼脚兼容,仅供批量用户选择!
  核心板(IAC-335X-CM)资源说明:
  CPU处理器
  • TI AM335X,ARM Cortex-A8内核
  • 主频最高720MHz
  DDR RAM内存
  • 256MB DDR2 RAM,133MHz,16bit数据总线,(批量可选最大扩展512MB)
  FLASH存储
  • 板载2MB Dataflash
  • 板载256M*8bits NandFlash 可根据客户要求更换大容量或者工业级芯片 (批量可选最大扩展64G)
  接口资源
  • 2*100 B to B 接插件,抗震易插拔
  板载其他资源
  • AR8035网络芯片,完美支持10M/100M/1000M网口自适应,采用RGMII模式
  • 电源管理,单5V输入,输出核心板需要的所有电压
  PCB规格尺寸
  • 采用6层PCB板高精度工艺,具有最佳的电气性能和抗干扰性能
  • 74 x 53 x 1.5mm
  温湿度工作参数
  • 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C~ 85°C工业级温宽
  • 工作湿度:5%到95%,非凝结
  超低功耗
  • 5V直流电压供电,单板超低功耗,小于2W
  操作系统支持
  • Linux3.2.0 + QT4
  • Android 4.0.3
  评估板底板(IAC-335X-Kit)资源说明:
  评估底板器件位置图
标号     名称                功能
J3 音频接口 音频播放输出等
J4 音频输出 双声道音频输出
J5 音频输入 双声道音频输入
J6 ADC接口 4位AD输入
J7 LCD接口 LCD液晶屏接口
J8 LCD供电 LCD接口供电
J9 VGA接口 VGA视频输出
J10 调试串口 下载、通信
J11 COM2/3 3线串口
J12 COM4/5 3线串口
J13 COM1 3线串口
J14 485接口 2路RS485
J15 CAN接口 CAN总线
J16 USB Device USB 高速OTG
J17 USB host USB 2.0高速host
J18 SD卡接口 SD/MMC卡接口
J19 以太网接口1 10/100/1000M以太网
J20 以太网接口2 10/100/1000M以太网
J21 GPIO、SPI接口 扩展外围设备
J22 GPMC接口 扩展外围设备
J23 电源输入接口 开发板电源输入
J24 电源接口 12V 电源输入可选接口
K1 唤醒按键 系统唤醒功能
K2 复位按键 系统复位功能
S3 电源开关 电源开关
  PCB规格尺寸
  • 采用4层板高精度工艺
  • 142 x 112 8 1.5mm
  温湿度工作参数
  • 工作温度:-20°C~ 70°C 批量用户可定制-40°C ~ +85°C工业级温宽
  • 工作湿度:5%到95%,非凝结
  Linux软件特性
标号
                          名称        功能
交叉编译器 arm-arago-linux-gnueabi.tar.gz TI 官方提供
U-boot 版本;U-boot 1.3.4 提供U-boot源代码
可对应支持烧写到DataFlash和NandFlash启动 提供U-boot源代码
支持串口烧写、SD卡、TFTP网络更新
Linux内核 版本:3.2.0
RTC驱动,支持掉电精准保存时间 提供测试程序以及源代码
CAN总线驱动 提供测试程序以及源代码
千兆网口驱动 提供测试程序以及源代码
音频驱动 提供测试程序以及源代码
LCD驱动,支持640×480、800×600、1024×768、1280x800等分辨率,最大2048×2048 特殊LCD可提供调试服务
触摸屏驱动,支持4线电阻屏 提供测试程序以及源代码
串口驱动 提供测试程序以及源代码
ADC驱动 提供测试程序以及源代码
USB驱动,支持鼠标\键盘\优盘\打印机\WiFi\蓝牙\摄像头\条码扫描\摄像头等 支持各种USB外设,可提供调试服务
SD卡驱动 支持大容量SD卡存储
UBI文件系统 文件系统 提供源代码
QT例程 QT开发环境 QT例程
PC端开发环境 提供ubuntu 12.04、 Linux系统、VMware 9.0.2虚拟机并提供配套开发环境搭建手册 方便客户做二次开发
  IAC-335X-Kit评估板软件及技术支持:
  • 客户使用开发过程中遇到的和产品相关的问题
  • 根据客户需求进行系统的裁剪
  • 根据客户的需求,辅助开发相关驱动
  • 根据客户的具体需求,进行底板的定制开发(另收费)
  订货清单:
产品名称 IAC-335X-Kit Cortex-A8开发板
标准配件(1)12V/2A电源 (2)1条交叉串口线 (3) DVD开发光盘 (4)4条RS232串口线 (5)精美包装盒
光盘资源 Linux编译工具 交叉编译器arm-arago-linux-gnueabi
工具软件 配套终端、烧写、下载工具
器件手册 底板主要元器件的datasheet
使用手册 所有开发使用用户手册
镜像文件 MLO、u-boot、内核、文件系统的镜像文件
测试源码 所有接口的测试例程以及源码
系统源码 包括bootloader、kernel、内核、文件系统、QT 源代码、madplay
原理图 底板PDF原理图
ubuntu ubuntu-12.04-desktop-i386
Android工具软件 配套终端、烧写、下载工具、同步软件
使用手册 所有开发使用用户手册
源代码 包括u-boot、kernel、内核、文件系统
原理图 底板PDF原理图
选配LCD(另外付费) 4.3’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
5.6’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
6.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
7’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
8’LCD模块+四线电阻触摸屏+数据线
10.4’LCD+四线电阻触摸屏+数据线+逆变器
选配模块(另外付费) TTL转LVDS模块
TTL转VGA模块
  相关产品:
  Cortex-A8开发板、AM335X开发板、Cortex-A5开发板、Cortex-A9开发板、ARM9开发板、AM1808开发板、AT91SAM9260开发板、AT91SAM9263开发板、AT91SAM9G45开发板、AT91SAM9M10开发板、EP9315开发板、CIRRUS LOGIC EP9315工控板、AT91SAM9263工控板、ARM9工业控制板、ARM9工控板、TI开发板、ARM9核心板
qizhemayikanhai| | 2014-5-28 17:51 | 只看该作者
顺易捷PCB打样重磅大降价:pcb打样在10cm之内只需48元,货到付款50元,免油墨颜色费,创造全球PCB行业内价格最低,品质交期更稳, QQ800055586 电话13510965133
