这个二极管在这里的作用是?
3310|17
 楼主| whq20080808 发表于 2013-6-29 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个1N4001起的作用是?如果是起保护作用,例如输出超过12V,那么输出口导通,那么输出口会变成多少V
 楼主| whq20080808 发表于 2013-6-29 10:19 | 显示全部楼层
照我理解,如果超过12V,导通后,压降0.7V,所以输出口变成11.3V对吧?
sunhq02 发表于 2013-6-29 10:25 | 显示全部楼层
应该是 12V加上导通电压,不是减去
sunhq02 发表于 2013-6-29 10:34 | 显示全部楼层
讲究一点的话,可以用肖特基二极管
开关速度快,压降低到 0.4V以下
handlike 发表于 2013-6-29 10:50 | 显示全部楼层
1N4001起到续流的作用。ULN2003输出关断时,由于电感产生的反电动势会出现高于12V的(瞬态)电压,通过二极管流入电源端,直到输出端降到12V为止。不加这个二极管可能产生的电压击穿2003的门限,使这一路陨坏,对于大线圈(电感)一定要加二极管,对于很小的继电器之类的感性元件低压驱动时,由于断开时产生的电压很小,可以不要接。
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
konglingfei0615 + 3
xyz549040622 + 2
查看全部评分
 楼主| whq20080808 发表于 2013-6-29 11:01 | 显示全部楼层
1N4001起到续流的作用。ULN2003输出关断时,由于电感产生的反电动势会出现高于12V的(瞬态)电压,通过二极 ...
恩,你是对的。。。。。。。。
chunyang 发表于 2013-6-29 12:09 | 显示全部楼层
这些是带感性负载时的续流二极管。
寒舍 发表于 2013-6-29 13:02 来自手机 | 显示全部楼层
分析的没有错,其实直接在com端接12v就好了,内部就有集成这样的二极管
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dianzinetlover + 1 赞一个!
查看全部评分
gx_huang 发表于 2013-6-29 14:15 | 显示全部楼层
是呀,画蛇添足,ULN2003内部已经有二极管,没有必要外部加。
 楼主| whq20080808 发表于 2013-6-29 16:08 | 显示全部楼层
可能没有思考吧,我是看外国佬的板子这样做。。。。。。。。
小鱼儿1045 发表于 2013-6-30 00:40 | 显示全部楼层
貌似春阳说的对,续流的吧
zzp641540446 发表于 2013-7-1 20:02 | 显示全部楼层
续流的   为了保护ic
江枫渔火 发表于 2013-7-2 16:59 | 显示全部楼层
画蛇添足之举,若要找个理由,那应该是担心内部二极管功率要求不够
jjeemm77 发表于 2013-7-3 09:32 | 显示全部楼层
设备运行起来、人们对系统要求稳定、可靠!故障率为更低!…企业产品为之追求!…成功的设计人员之必须!…
九楼的怪论!这跟我在家种地有什么区别!楼主是浙江人吧??哈哈!…
jjeemm77 发表于 2013-7-3 09:35 | 显示全部楼层
设备运行起来、人们对系统要求稳定、可靠!故障率为更低!…企业产品为之追求!…成功的设计人员之必须!… ...
九楼是浙江人!…更正!嘿嘿!
善解人意 发表于 2013-7-3 11:48 | 显示全部楼层
保护ULN2003的,感性负载都要加的,续流二极管.不加时间长了IC很容易坏.
爱的力量 发表于 2013-7-3 22:30 | 显示全部楼层
学习学习
l568745811 发表于 2013-7-5 09:41 | 显示全部楼层
学习了
