PADS中装配层与丝印层有什么区别?
14779|7
 楼主| wjy1107 发表于 2009-4-8 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wjy1107 发表于 2009-4-8 13:30 | 显示全部楼层
以前用PROTEL
器件的标号和器件的外框都是放在丝印层的。<br />但是PADS中的器件标号有放在布线层,还有放在装配层,不明白阿。哪位给讲讲吧。在网上也找了,没找到相关的答案。
riverpeak 发表于 2009-4-8 13:45 | 显示全部楼层
我的理解
装配层可以放器件的标称值,比如电阻电容的值什么的,这个给装配维修的时候看很方便。
 楼主| wjy1107 发表于 2009-4-8 14:00 | 显示全部楼层
还是不太明白。
<br />装配层主要是交给焊接厂用的?<br />那么在PADS中的SAMPLE中给出的例子,却把元器件的外框都定义在了TOP层中。<br />还是PADS中的元器件的画法不能用PROTEL的理解?<br />我所知道的是在PROTEL中如果将元器件的外框(也就是我们通常用黄颜色表示的线条)定义在了TOP层中,那么在做板光绘的时候,外框也就成了真实的走线了。<br />这点PADS的LAYOUT与PROTEL是否存在区别?
riverpeak 发表于 2009-4-8 14:44 | 显示全部楼层
不太明白呵呵
不会把外框都定义在了TOP层把,你好好看看
 楼主| wjy1107 发表于 2009-4-8 15:11 | 显示全部楼层
PADS与PROTEL的对边框处理的区别
真的是定义在了TOP层。但是PADS对待导线和OUTLINE是不同的策略。而在POTEL中是相同的策略。<br />详细地研究了一下PADS对器件标号和OUTLINE的该定义在哪一层的问题。总结如下:<br />标号和OUTLINE定义在哪一层不会影响最后的制版效果。无论是定义在走线层、丝印层、装配层,最后做出的板都是一样的。<br />区别应该是在生成报表的时候会产生不必要的麻烦吧。<br /><br />
riverpeak 发表于 2009-4-8 15:47 | 显示全部楼层
想起来了
我N年没用PADS了,你在出数据的时候看一下GERBER的配置,TOP层不要勾上丝印就行,只要焊盘和线路,可以选的
 楼主| wjy1107 发表于 2009-4-8 16:01 | 显示全部楼层
谢谢riverpeak
