又一小问:PADS2007。。。
1789|1
 楼主| hsw_21 发表于 2009-4-8 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
pads2007中总是碰到&nbsp;Gate&nbsp;这个概念,&nbsp;一直没弄明白&nbsp;Gate&nbsp;表示什么?&nbsp;画图过程中能起到什么作用?<br /><br />这在protel中&nbsp;好像没有&nbsp;Gate&nbsp;这一说。&nbsp;谢谢!
riverpeak 发表于 2009-4-8 17:01 | 显示全部楼层
gate就是门的意思
如果你学过数字电路,就知道有很多门电路,74系列的,与门非门,一个74LS00好像是与门吧,里面有4个功能一样的部分,你可以互相调换,这样在原理图的时候只画出一个门就可以了,建议你找数字电路看看就知道了,作为PCB工程师一定要搞懂这些。<br />protel里也有门的概念
