关于开关电源续流二极管的选择!希望得到帮助,谢谢!
4913|13
 楼主| 1061zou 发表于 2013-6-29 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上的续流二极管是选用的肖特基二极管,是不是因为开关频率大需要续流管速度高?能不能使用普通的1N4007二极管呢?谢谢!
maychang 发表于 2013-6-29 14:01 | 显示全部楼层
是不是因为开关频率大需要续流管速度高?
是。
能不能使用普通的1N4007二极管呢?
绝对不行。
mikeldm 发表于 2013-6-29 15:25 | 显示全部楼层
你做过试验没有呢?
gx_huang 发表于 2013-6-29 15:36 | 显示全部楼层
1N4007,没有多久就会烧坏。
一个压降大,二则开关损耗太大。
 楼主| 1061zou 发表于 2013-6-29 17:47 | 显示全部楼层
是不是因为开关频率大需要续流管速度高?
是。
谢谢
 楼主| 1061zou 发表于 2013-6-29 17:49 | 显示全部楼层
你做过试验没有呢?
做过实验,发现纹波很大,加大了输出端电容得到改善。想了下可能续流二极管也有问题,但手头只有4007,先问下的,谢谢!
模拟生活 发表于 2013-6-29 18:17 | 显示全部楼层
lirunze 发表于 2013-6-29 18:59 | 显示全部楼层
4007肯定是不行的吧
garin223 发表于 2013-6-29 22:07 | 显示全部楼层
反向恢复时间 这个参数非常重要。
rockli 发表于 2013-6-29 23:18 | 显示全部楼层
UF4007可以
原图输出好像是3.3V,这么低电压输出,续流管压降很影响效率。  发表于 2013-6-29 23:21
不亦心 发表于 2013-6-30 02:50 | 显示全部楼层
关注trr,关注vf,
dong_abc 发表于 2013-6-30 10:40 | 显示全部楼层
我做过实验,用4007带不动载。 用BYV26C快速二极管才管用。
用快恢复二极管,效率要比萧特基二极管低不少。  发表于 2013-6-30 11:54
elec921 发表于 2013-6-30 15:36 | 显示全部楼层
速度快些的 压降低些的
至少也是速度快些的
慢速的,普通整流管被一票否决。
电流其实是个脉冲电流,根据这个选型吧。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dong_abc + 6 赞一个!
查看全部评分
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
33
