深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人: 陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669 QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258 邮政编码:518000
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
回收:<安捷伦> 直流电源
Agilent 6632B、Agilent 6633B、Agilent 6634B、Agilent 6541A、
Agilent 6542A、Agilent 6543A、Agilent 6544A、Agilent 6545A、
Agilent 6551A、Agilent 6552A、Agilent 6553A、Agilent 6554A、
Agilent 6555A、Agilent 6571A、Agilent 6572A、Agilent 6573A、
Agilent 6574A、Agilent 6575A、Agilent 6671A、Agilent 6672A、
Agilent 6673A、Agilent 6674A、Agilent 6675A、Agilent E4356A、
Agilent 6680A、Agilent 6681A、Agilent 6682A、Agilent 6683A、
MSO4104B-L功能 优点
2或4 模拟通道 16 数字通道 通过单一仪器同时分析模拟和数字信号,在系
统层面上解决复杂设计的问题。
数字荧光显示屏 以50,000 wfm/s的波形捕获率和和灰阶(intensity-graded)显示屏
快速捕获和显示毛刺和很少发生的事件。
全套触发技术 利用超过125个触发组合快速捕获信号异常,包括建立/保持、串行
数据包内容和并行数据。
Wave Inspector?控制装置 利用控制装置轻松地查看、搜索和浏览长记录,对波形数
据进行高效分析。
自动测量 41种自动测量、FFT分析、测量统计、波形直方图和高级波形数**算,
简化被测设备的分析工作。
并行总线触发与分析(MSO系列) 利用自动触发、解码和搜索功能快速调试并行总线。
捕捉快速过渡的时间分辨率高达60.6 ps
串行触发、解码和搜索选项 自动触发、解码和搜索功能,迅速调试常用的串行总线,
包括:I2C, SPI, USB, 以太网, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, I2S/LJ/RJ/TDM
和MIL-STD-1553。
功率分析选项 实现快速,准确的结果综合自动化功率测量
低电容无源电压探头 标配四只探头,提供了业内最优秀的4pF电容负载及高达1 GHz的
带宽,保证测量准确性。
MSO4104B-L主要特点和优点
主要性能指标
1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 带宽型号
4 通道型号
16 条数字通道(MSO 系列)
所有通道上高达5 GS/s 的采样率
所有通道上20 M 点的记录长度
>50,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
标配无源电压探头,<4 pF 电容负荷及500 MHz或1 GHz 模拟带宽
众多集成的高级触发功能
简便易用功能
Wave Inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
41 种自动测量、波形直方图和FFT 分析,简化波形分析
TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动设定量程和显示单位
10.4 英寸(264 mm)明亮的LED 背光XGA 彩色显示器
体积小,重量轻- 仅厚5.8 英寸(147mm),仅重11 磅(5 公斤)
连接能力
USB 2.0 主控端口四个,前后面板各两个,用于迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB 键盘
后面板上的USB 2.0 设备端口,简便地连接PC 或直接连接兼容PictBridge?的打印机
集成10/100/1000BASE-T以太网和VGA端口,用于连接网络,VGA视频输出端口,可以
把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
选配串行触发和分析功能MSO4104B-L
I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553
和I2S/LJ/RJ/TDM 自串行总线的自动触发、解码和搜索
混合信号设计和分析(MSO 系列)
并行总线自动触发、解码和搜索功能
每条数字通道独立设置门限
多通道建立时间和保持时间触发
MagniVuTM高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps 的精细定时分辨率
选配应用支持
电源分析
极限和模板测试
HDTV 和自定义视频分析
多功能混合信号设计调试工具
通过MSO/DPO4000B 系列示波器,您可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信
号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中的问题。由于高达1 GHz 的带宽及所有通道上
5倍的过采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。MSO/DPO4000B上所
有通道标配高达20 M点的深记录长度,可以捕获长时间的信号,同时高采样率。
泰克MSO/DPO4000B系列示波器的数字荧光技术可以快速查 看异常信号,Wave Inspector?
控制功能可以迅速导航波形。其可以自动进行串行总线和电源分析,执行极限和模板测试,
为 您提供了所需的多功能工具,简化和加快了复杂设计的调试工作。
完善的功能加快每个调试阶段的工作速度
从迅速发现和捕获异常事件,到搜索波形记录中的事件以及分析异常事件和被测器件的性能,
MSO/DPO4000B 系列提供了一套强大的功能,加快了每个设计调试阶段的工作速度。
发现
发现-快速波形捕获速率(超过50,000 wfm/s)最大限度地提高捕获难检毛刺和其它偶发
事件的概率。MSO4104B-L
如果想调试设计问题,首先必须知道存在问题。每个设计工程师都要用大量的时间查找设
计中的问题,如果没有合适的调试工具,这项任务耗时长、非常麻烦。
MSO/DPO4000B 系列提供了业内最完整的信号查看功能,可以迅速了解设备的实际操作。
快速波形捕获速率(每秒捕获超过50,000个波形)可以在几秒钟内看到毛刺和其它偶发瞬态信
号,揭示被测设备出现问题的真正原因。带有辉度等级的数字荧光显示器通过在信号区域的
不同辉度,来显示信号活动的历史信息,从而以可视方式显示异常事件的发生频次。
新しいtekexpress USBオートメーションのソフトウェア(OPT usb-tx)利用テチ会社の長年の
USB適合性試験技術を採用して、同時に新しいソフトウェアアーキテクチャを提供し、大幅
に改善の性能。お客様はパーセント約60のテスト時間の改善。たとえば、以前のUSB 3の実
験では、12分以内に完成したが、今は新しいtekexpressソフトウェアのテストは5分以内に完
成。
