MSO4054B回收
深圳市鸿瑞源二手仪器仪表有限公司
联系人: 陈细评(先生)手机:13510508612
电话:0755-23048669 QQ:2540222096
阿里旺旺:bbang147258 邮政编码:518000
联系地址:深圳市宝安区龙华民治大道牛栏前大厦主楼C802
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
回收二手:网络分析仪
HP8712B -- -- 300KHZ-1.3GHZ
HP8713C -- -- 300KHZ-3GHZ
HP8714ET -- -- 300KHZ-3GHZ
HP8719C -- -- 50MHZ-13GHZ
HP8720D -- -- 50MHZ-20GHZ
HP8720ES -- -- 50MHZ-20GHZ
HP8722ES -- -- 50MHZ-40GHZ
HP8753D -- -- 30KMHZ-3GHZ
HP8753ES -- -- 30kmhz-3ghz
AdvR3765c -- -- 40MHZ-3.8GHZ
AdvR3767C -- -- 40MHZ-8GHZ
HP8712ET -- -- 300KHZ-1.3GHZ
HP8714C -- -- 300KHZ-3GHZ
HP8714ES -- -- 300KHZ=3GHZ
HP8720C -- -- 50MHZ-20GHZ
HP8720ET -- -- 20MHZ-20GHZ
HP8722ET -- -- 50MHZ-40GHZ
HP8752C -- -- 300KHZ-3GHZ
HP8753E -- -- 30KM-3GHZ
AdvR3762B -- -- 30kMHZ-3.6GHZ
AdvR3765ch -- -- 40MHZ-3.8GHZ
简单介绍MSO4054B
MSO4054数字荧光示波器,美国泰克(Tektronix)混合信号示波器,MSO/DPO4000系列混
合信号示波器拥有高达1 GHz的带宽和5 GS/s的采样率,为查看快速变化的信号细节提供了
所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号、数字信号和
串行信号。
MSO4054数字荧光示波器的详细介绍
MSO4054数字荧光示波器
MSO/DPO 4000系列产品型号:
型号 带宽 记录长度 模拟通道 数字通道
DPO4034 350 MHz 10 M 4 --
MSO4034 350 MHz 10 M 4 16
DPO4054 500 MHz 10 M 4 --
MSO4054 500 MHz 10 M 4 16
DPO4104 1 GHz 10 M 4 --
MSO4104 1 GHz 10 M 4 16
功能:
4 模拟通道 16 数字通道
数字荧光显示屏
全套触发技术
Wave Inspector? 控制装置
自动测量
并行总线触发与分析(MSO系列)
串行触发、解码和搜索选项
功率分析选项
优点:
通过单一仪器同时分析模拟和数字信号,在系统层面上解决复杂设计的问题。
以50,000 wfm/s的波形捕获率和和灰阶(intensity-graded)显示屏快速捕获和显示毛刺和很少发生的事件。
利用超过125个触发组合快速捕获信号异常,包括建立/保持、串行数据包内容和并行数据。
利用控制装置轻松地查看、搜索和浏览长记录,对波形数据进行高效分析。
利用29种自动测量和快速傅立叶变换(FFT)分析简化对器件的分析。
利用自动触发、解码和搜索功能快速调试并行总线。 捕捉快速过渡的时间分辨率高达60.6 ps
快速调试通用串行总线 – I2C, SPI, USB,CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART and I2S/LJ/RJ/TDM
实现快速,准确的结果综合自动化功率测量
MSO4054B主要性能指标
1 GHz, 500 MHz, 350 MHz 带宽型号
4 通道型号
16 条数字通道(MSO 系列)
所有通道上高达5 GS/s 的采样率
所有通道上10 M点的记录长度
>50,000 wfm/s的最大波形捕获速率
成套高级触发
简便易用功能
Wave Inspector?控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据
29种自动测量、波形直方图和FFT分析,简化波形分析
TekVPI?探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自 动定标和确定单位
10.4 英寸(264 mm) XGA 彩色显示器
体积小,重量轻- 仅厚5.4 英寸(137mm),仅重11 磅(5 公 斤)
连接能力
前面板上提供了USB 2.0主机端口,后面板上有两个端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB键盘
后面板上的USB 2.0设备端口,简便地连接PC或直接打印兼容PictBridge?的打印机
集成10/100以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
选配串行触发和分析功能
I2C, SPI, USB, CAN, LIN, FlexRay, RS-232/422/485/UART, 和 I2S/LJ/RJ/TDM 自动串行触发、解码和搜索选项
混合信号设计和分析(MSO系列)
并行自动触发、解码和搜索功能
每条通道独立设置门限
多通道建立时间和保持时间触发
MagniVu" 高速采集技术,在数字通道上提供了60.6 ps的精细定时分辨率
选配应用支持
电源分析
HDTV和自定义视频分析
Just as important industry standards such as USB 3.0 evolve over time、it ' s critical that our
test and measurement tools evolve as well」said Brian Reich、general manager、Performance
Oscilloscopes、Tektronix。「The latest enhancements to our USB solutions enable engineers to
verify compliance to the latest versions of the USB specification、seamlessly decode bus operation
speeding debug efforts、and dramatically reduce test times while conducting automated compliance
tests。MSO4054B
