焊盘焊不上焊锡?
7860|9
 楼主| zpp_402 发表于 2009-5-4 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救高手!<br />各位学长,大家好!<br />我做的PCB板,两层的,铺了两层地。所有的地都焊不上焊锡,谁遇到过这种情况或知道什么原因?<br />怎样解决的?<br />先谢谢了
marsbin 发表于 2009-5-4 16:03 | 显示全部楼层
接地的焊盘是不是没打花孔直接接地?
接地没花孔&nbsp;散热太快焊不上!
mohanwei 发表于 2009-5-5 19:27 | 显示全部楼层
回流焊就没问题,可能是手工焊,而且还是用30W尖头
烙铁……
zhu555_0 发表于 2009-5-5 23:58 | 显示全部楼层
hehe
如果你是手工焊的话,建议你买一把好点的焊台,普通的功率太下,我是专门做电子工具的,如果你想买一款升温回温快速的无铅焊台的话,留下你的联系方式,我会联系你
XZL 发表于 2009-5-6 09:36 | 显示全部楼层
焊扳接地方式有问题
xuehongren 发表于 2009-5-9 09:29 | 显示全部楼层
你的铬铁功率太小
买个可调的,&nbsp;不要听4楼的&nbsp;<br />调温铬铁市场多的是。
lyjbighead 发表于 2009-5-10 18:12 | 显示全部楼层
即便是铺地没有用花孔,焊接也应该没有问题的
多看一下工具吧,是不是工具或者焊锡本身的问题?
飞跃无线 发表于 2009-5-10 21:32 | 显示全部楼层
同意楼上的
zhu555_0 发表于 2009-5-10 23:59 | 显示全部楼层
呵呵
调温焊台市场上的确多的是啊,你可能不熟悉电子工具的发展,国内最开始做电子工具的是SLD,当时第一把936恒温调温焊台出来的时候是卖1800块钱,现在才卖300,也有卖几十块钱的,他的发热芯是国内很便宜的几块钱的那种,我们的是日本进口的,呵呵不是做广告,只是跟大家介绍下而已。
tzp2008 发表于 2009-5-14 17:30 | 显示全部楼层
工艺
也不尽然,除去楼上各位所说的,还看此板是什么生产工艺,也可能没有用到合适的。<br />
