12mil走500MA的电流行不行?会不会烧了?谢谢。
6443|13
 楼主| Tiger5 发表于 2009-5-6 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
fenghaili 发表于 2009-5-7 10:33 | 显示全部楼层
近似1mm 1A 1OZ,应该没问题。
近似1mm 1A 1OZ,应该没问题。
riverpeak 发表于 2009-5-7 10:52 | 显示全部楼层
哈哈哈
fenghaili好兄弟,我到哪里当斑竹你就跟到哪。<br />回答正题,一般来说1mm&nbsp;1oZ铜厚走1A电流,这是平均电流,如果短时间的话可以加倍。12mil有点窄
riverpeak 发表于 2009-5-7 15:59 | 显示全部楼层
比如这个电流不是主电源,偶尔通路那么几次
这个理解就是温度不要升的太快,一直持续发热就会有问题了。从发热量理解就好理解了
fenghaili 发表于 2009-5-7 16:58 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~
楼主,这种小事就别烦劳您大驾了,给兄弟们一点生存的机会好不好啊?<br /><br />还是跟着楼主混比较有前途……您老走到哪,我们跟到哪儿啊……
 楼主| Tiger5 发表于 2009-5-7 17:43 | 显示全部楼层
1mm,,40mil了。。。。
ayb_ice 发表于 2009-5-7 21:45 | 显示全部楼层
偏小了
lyjbighead 发表于 2009-5-8 19:24 | 显示全部楼层
显然12mil小了
ZZMWFS 发表于 2009-5-9 12:45 | 显示全部楼层
看看!!!
baoyuanzhi 发表于 2009-7-3 23:11 | 显示全部楼层
20mil , 走500mA, 已经做成产品,没有问题。
20mil&nbsp;,&nbsp;走500mA,&nbsp;已经做成产品,没有问题。
fanzs0929 发表于 2009-7-4 08:33 | 显示全部楼层
跟铜厚有关。
35um&nbsp;&nbsp;一般20mil就可以<br />50um&nbsp;&nbsp;一般16mil就可以<br />
skykaidong 发表于 2009-7-4 10:52 | 显示全部楼层
和铜箔厚度和环境温度有关
大电流的线路要参考&nbsp;铜箔厚度和使用环境的温度,一般来说12&nbsp;mil&nbsp;可以通500mA&nbsp;,但是如果有可能还是要加宽线路,或者有单独的电源层,一是为了安全,二是降低噪声。<br /><br />&nbsp;支持&nbsp;斑竹
pk.kong 发表于 2009-7-4 11:32 | 显示全部楼层
re
电流承载值数据表只是一个绝对参考数值,在一般单面板设计中,以铜厚35um(1oz左右),基本可以于1比1的比例进行设计,也就是1A的电流可以以1mm的导线来设计,也就能够满足要求了(以温度105度计算)。
