DXP原理图导入PCB后器件出界了?
6081|11
 楼主| it_yrj 发表于 2013-6-29 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,由于原理图中器件过多,导致导入PCB之后有些器件直接出界了(自认为),或是层层叠叠的堆在了一起,导致在布局的时候很是麻烦,不知道如何设置一下使其在导入的时候不是这种排布方式,请高人指点啊,多谢了
aivenk 发表于 2013-6-29 21:47 | 显示全部楼层
呵呵,我通常是先把所有的封装都先放在PCB框边上,而后再导入如网络,所以不会出现你这样的问题,
 楼主| it_yrj 发表于 2013-6-30 16:27 | 显示全部楼层
呵呵,我通常是先把所有的封装都先放在PCB框边上,而后再导入如网络,所以不会出现你这样的问题, ...
这个是如何做到的呢?没弄过,不知道啊
如何先把封装放到PCB的边框上呢?谢谢
aivenk 发表于 2013-6-30 19:51 | 显示全部楼层
假如你原理图中有10个电阻是0805封装的,那就在PCB图中矩阵放置10个0805的电阻,编号是R1~R10,其他电容、电感等等都可以这样操作,
有两个QFP32封装的芯片,那就放置两个QFP32封装,编号对应上你原理图的编号,导入网络后,自然就对应上了,
所以,你原理图的器件不用设置封装都可以,超级容易。
 楼主| it_yrj 发表于 2013-6-30 22:00 | 显示全部楼层
假如你原理图中有10个电阻是0805封装的,那就在PCB图中矩阵放置10个0805的电阻,编号是R1~R10,其他电容、电 ...
像我这么多的器件会不会疯啊,再说器件标识还可能更改呢,不过还是多谢指教啊
又学了个新知识,谢谢
aivenk 发表于 2013-6-30 22:19 | 显示全部楼层
20CM*20CM的板子,1500多个器件,算不算多啊,只有用我说的方法,否则你搞给10天半个月都搞不出来,
housp 发表于 2013-10-20 08:55 | 显示全部楼层
有个Component Placement的好不好
liyumingyh 发表于 2013-10-21 09:46 | 显示全部楼层
首先在PCB上放置一个room,然后在工具-器件布局-按照room布局,最后鼠标左键点击room区域,所有器件就在room附近了。
dadizi1018232 发表于 2015-1-9 09:38 | 显示全部楼层
各位大才,小弟学习了
1198546 发表于 2016-1-15 16:43 | 显示全部楼层
感谢21楼:lol
启蒙在今天1 发表于 2016-1-29 01:39 | 显示全部楼层
先收藏了 今天也碰到这个问题 不过我器件500多个  累死了  当时使用ctrl+a 全选中 然后按空格翻转,最后一个一个拖出来.....
gt23010 发表于 2016-5-25 16:18 | 显示全部楼层
首先在PCB上放置一个room,然后在工具-器件布局-按照room布局,最后鼠标左键点击room区域,所有器件就在roo ...
威武,困扰我好久了
