函数返回问题
1745|4
 楼主| xsgy123 发表于 2013-6-29 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下代码:
#include <iostream>
using namespace std;
class CStudent
public:
    static int noOfStudents;
    CStudent& nextStudent()
        noOfStudents ++;
        return *this;
int CStudent::noOfStudents = 0;
void fn(CStudent& s)
    cout << s.nextStudent().noOfStudents << endl;
void main()
    CStudent ss;
    fn(ss);
我想知道:
    noOfStudents ++;
    return *this;
返回对象引用的函数一般用在什么地方?它有什么作用?
火箭球迷 发表于 2013-6-29 21:54 | 显示全部楼层
你不是自己都示例了吗
支持链式语句啊
另外,像容器返回包含的数据也要用到返回引用
yybj 发表于 2013-6-29 22:11 | 显示全部楼层
设置属性 类似于 obj.SetA().SetB()....
无冕之王 发表于 2013-6-29 22:14 | 显示全部楼层
1)大对象,节约空间。
2)函数连续调用,节约代码。
3)返回一个左值,可以用来修改 *this 对象,或者可以用来修改函数参数。
4)不用考虑空引用,比指针有效率。
baidudz 发表于 2013-6-30 12:37 | 显示全部楼层
1)大对象,节约空间。
2)函数连续调用,节约代码。
3)返回一个左值,可以用来修改 *this 对象,或者可以 ...
分析的很全面
