画的第二块板子,请指教
7935|32
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-12 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
和第一块板子连接在一起使用的,通过排针连接。因为垂直空间有限,比较高的元件(带散热片的可控硅、自恢复保险)放在了底层。我就自己手工焊,不需要考虑焊接加工工艺。当然,两面装也是没办法的事情,就这么个外壳。<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=12&page=1&t=3326392&tp=%u7B2C%u4E00%u6B21%u753B%u677F%u5B50%uFF0C%u8BF7%u5927%u5BB6%u6307%u6559'>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=12&page=1&t=3326392&tp=%u7B2C%u4E00%u6B21%u753B%u677F%u5B50%uFF0C%u8BF7%u5927%u5BB6%u6307%u6559</a>
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-12 21:32 | 显示全部楼层
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-12 21:33 | 显示全部楼层
qupeng2008 发表于 2009-5-12 23:33 | 显示全部楼层
细长条的覆铜是不是不要更好呢
王紫豪 发表于 2009-5-12 23:37 | 显示全部楼层
鼓励楼主,加酷
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-13 08:02 | 显示全部楼层
细长条的覆铜是不是不要更好呢
我也在考虑这个问题,但因为没有经验,不知道如何取舍。请指教。
lane1984ks 发表于 2009-5-13 08:25 | 显示全部楼层
覆铜的话我记得可以设置吧
具体忘记在哪了,是不是在规则里面设置距离,把细长的给推掉,好像覆铜里面还有一个设置是把小块的覆铜给去掉吧,不知道这样行不行?<br />这个板子排的很整齐啊!不错
飞跃无线 发表于 2009-5-13 08:55 | 显示全部楼层
第二块板
楼主很厉害了。值得学习
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-13 12:20 | 显示全部楼层
谢谢你的评论
&nbsp;lane1984ks&nbsp;发表于&nbsp;2009-5-13&nbsp;08:25&nbsp;PCB&nbsp;技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />7楼:&nbsp;覆铜的话我记得可以设置吧&nbsp;<br /><br />具体忘记在哪了,是不是在规则里面设置距离,把细长的给推掉,好像覆铜里面还有一个设置是把小块的覆铜给去掉吧,不知道这样行不行?<br />这个板子排的很整齐啊!不错<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />整齐是因为这块板子很有规律,很容易布局。敷铜是可以设置,但我不知道靠右侧的那种细长条是留着好还是去掉好。
耕在此行 发表于 2009-5-14 10:34 | 显示全部楼层
楼主的参考点为何放那个位置
光藕为何选6个脚的呢&nbsp;是高速光藕吗
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-14 12:03 | 显示全部楼层
参考点的位置经常动的
为了布局方便参考点的位置经常动的,截图的时候刚好在那。<br />光藕是moc3083,过零触发可控硅输出光藕。类似的有4脚的吗?<br />我也是借鉴了成熟产品的配置。
悦鹏 发表于 2009-5-15 16:58 | 显示全部楼层
同意4缕哥们
MY6928 发表于 2009-5-15 19:20 | 显示全部楼层
不错!
不错!好像有些碎铜没有删除哦
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-15 21:11 | 显示全部楼层
细长条的敷铜去掉了
听从4楼的建议,细长条的敷铜去掉了。板子发去做了,拿到板子后上图。
zmy51442223 发表于 2009-5-22 20:16 | 显示全部楼层
求教
斑竹&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么在最上面和两边要敷上铜呢&nbsp;<br /><br />新手哈&nbsp;<br /><br />见谅
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-23 19:51 | 显示全部楼层
我也是新手,不要听我的
我的想法:上面和左侧走了一对差分信号,所以敷铜了。<br />或者说,因为下面是AC220伏的部分,所以没敷铜。
zmy51442223 发表于 2009-5-23 23:25 | 显示全部楼层
o 是这样的啊
zmy51442223 发表于 2009-5-23 23:26 | 显示全部楼层
顺便问哈 你这板子是实现什么功能的啊
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-24 10:06 | 显示全部楼层
可控硅输出板,控制部分在另外一块板子上
jclai 发表于 2009-5-25 00:08 | 显示全部楼层
加强地信号连接
在PCB设计中不要忽略一个即安全又危险,既需要又讨厌的信号---地信号!<br />地可以提供整个电路必须的电路回流,也是一个很好的屏蔽工具.同样的,如果没有处理好的地信号,那就成了一个破坏电源完整性和干扰偶合的罪魁祸首.<br /><br />鉴于此,针对楼主的设计,建议楼主在有空间的地方,尤其是天线形(支线)铜皮的地方加通孔(注意不要离插件脚太近了哦),加强地信号的连接,减少地信号的回流距离.
