电容式触摸屏与电阻式触摸屏对比
1809|1
 楼主| xichengmadia 发表于 2013-6-29 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻式触摸屏
电阻式触摸屏将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X坐标和Y坐标的电压。很多LCD模块都采用了电阻式触摸屏,这种屏幕可以用四线、五线、七线或八线来产生屏幕偏置电压,同时读回触摸点的电压。电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,薄膜和玻璃相邻的一面上均涂有ITO(纳米铟锡金属氧化物)涂层,ITO具有很好的导电性和透明性。当触摸操作时,薄膜下层的ITO会接触到玻璃上层的ITO,经由感应器传出相应的电信号,经过转换电路送到处理器,通过运算转化为屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
原理
kk5290122 发表于 2013-7-2 08:26 | 显示全部楼层
电容式触摸屏真的比电阻式触摸屏好用…………
