DDR上Mclk走线是否要屏蔽
3091|7
jlp5118|  楼主 | 2009-5-11 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jim.lin| | 2009-5-11 20:13 | 只看该作者
DDR上Mclk走线是否要屏蔽
不需要的~~
jlp5118|  楼主 | 2009-5-12 08:53 | 只看该作者
但是现在EMI不过啊
所以考虑走在地层或包地。。。 现在加屏蔽不现实,改clk频率风险大。
ll_sd| | 2009-5-12 13:48 | 只看该作者
啥叫555走线
rt
qupeng2008| | 2009-5-12 17:52 | 只看该作者
不行的话走在地层试试
线宽线距都是5
jlp5118|  楼主 | 2009-5-12 18:42 | 只看该作者
个人觉得:
现在的主要问题是能不能用地包围,走在地层的原因也是大体如此,但是原厂demo在这块是不包地的。
前期系统经常死机,不少人怀疑是线路问题,后来虽确定是其他问题,但改这里很需要考虑风险。
所以,哪位大虾来说说这高频的dd能不能包地啊。。。。
qupeng2008:您的意思是可以包地的?那同地的距离怎样?5mil?
qupeng2008| | 2009-5-14 10:32 | 只看该作者
没走过包地的线。。不敢乱说
俺觉得走在地层最好了
老狼迈克| | 2009-5-14 11:36 | 只看该作者
安抚
可以包 也可以不包 EMI不过应该不是你这个CLK的问题 不过你可以做个试验看看问题是否处在这里 降低点时钟的边沿速度 在上面并上一个2个小电容看看EMI效果 如果还是过不了 那就肯定不是CLK的问题啦
