问一些关于红外的基本问题,请解答一下,谢谢
3544|2
Analog921|  楼主 | 2007-1-20 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题如下:
1,红外传输必须要加载波吗?可以不加吗??
2,载波的频率最高可以为多少(一般为38K)??载波的频率对传输距离和抗干扰有什么
 影响??是不是载波频率高一点抗干扰就要好一些??
3,载波必须为方波吗?可以为其他的波形(比如正旋)吗??(我不是利用它来通讯的也
就是不用ASK,FSK等方式,就用一般的AM等方式)
4,是不是只有一体化接受器由于自身特性不能解调连续的波??
5,对工业条件下,红外如何作到比较好的抗干扰(日光等等~)
6,红外线是不是线形特性不好?也就是说比较容易发散?
谢谢~~~~~~
mohanwei| | 2007-1-20 21:21 | 只看该作者
问题好多^_^
总的来说,看你的应用要求了。
所以:
1-可加可不加;
2-只要器件支持,什么频率都可以……
5-调制+解调
6-发射可以用激光管,接收端加个透镜
computer00| | 2007-1-20 22:47 | 只看该作者
最好加载波,就像中频放大电路一样,对特定的频率放大,容
由于限制了带宽,所以信噪比容易提高,否则有你受的。
