走线间打火的问题
7619|20
 楼主| yangkui 发表于 2009-5-18 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个双面喷锡板,整流这一块电路是用4个贴片二极管(M7)组成,工作电压也是220V电压,但在产品校验时出现了整流电路两走线间出现了打火,还把电路都**了。而且是最近间距1.0mm的地方没有打火,而在相对间距较远的1.4mm左右的地方打火。<br />图中是一个二极管底下打火,电压最多也是DC300V,间距最少也是1mm。
 楼主| yangkui 发表于 2009-5-18 12:41 | 显示全部楼层
走线间打火的问题
请问各位懂行的,这可能是什么原因,是不是印刷板本身存在质量问题?
coldra 发表于 2009-5-18 12:51 | 显示全部楼层
焊接完成没有清理掉杂质?
riverpeak 发表于 2009-5-18 13:27 | 显示全部楼层
请上原图更好
一般来说所高压线间距要在3.2mm以上才安全,你1.4mm距离本来不够,至于为什么在1.4mm处打火,我没看你原设计,不好说
icecut 发表于 2009-5-18 13:36 | 显示全部楼层
焊接问题
贴片二极管下面的锡太近了.<br />建议还是安心用插的吧.这样间距可以搞的更大.<br /><br />不过贴片的焊盘离着远点.也能焊住.二极管下狠涂阻焊剂试试
qupeng2008 发表于 2009-5-18 14:23 | 显示全部楼层
学习~
 楼主| yangkui 发表于 2009-5-18 14:33 | 显示全部楼层
to 3楼
以前都是这样做的,贴片机完成的,其它工艺也没有变,这认为还是印刷板的问题,但就是找不到相关的资料.
my6928 发表于 2009-5-18 19:25 | 显示全部楼层
学习~
又多学习了点知识
 楼主| yangkui 发表于 2009-5-19 23:22 | 显示全部楼层
朋友们,有没有相关的经验啊,急啊
耕在此行 发表于 2009-5-20 08:31 | 显示全部楼层
强电用插件的安全点
贴片的&nbsp;下面有点杂质,也看不到。<br />版主说的3.2mm&nbsp;220V交流是用不着那么宽的&nbsp;除非是放到露天还差不多
 楼主| yangkui 发表于 2009-5-21 22:31 | 显示全部楼层
印刷板的阻焊层打火,朋友们有没有碰到过
huishowhui 发表于 2009-5-22 15:52 | 显示全部楼层
安全距离都不够
300V你只要1mm的间距?<br />如果你和一个MM感情有300V,你们间距很小的时候。你会不会火呢?
耕在此行 发表于 2009-5-22 19:59 | 显示全部楼层
300Vp_p 1mm够了.但不能用在太潮的地方.
JQ_Lin 发表于 2009-5-22 20:57 | 显示全部楼层
主要原因是间隙内有杂质,诸如一些吸潮的粉末,甚至锡渣
  “最近间距1.0mm的地方没有打火,而在相对间距较远的1.4mm左右的地方打火。”<br /><br />  我认为,本次打火,在板材质量符合要求的前提下,主要原因是间隙内有杂质,诸如一些吸潮的粉末,甚至锡渣等。<br />  PCB上的1.0mm间隙,可以承受近千伏。这和基板质量、表面清洁干燥程度等也有很大关系。<br />  我做过的板,十几条380伏三相动力电的信号线,通过2.0mm间隙的金手指插脚直接进出板上,因为空间有限,板上相间间隙小的地方只能做到1.5mm。十几年,在多家大钢厂使用,从来没有出现过打火的问题。<br />  以上仅就——“最近间距1.0mm的地方没有打火,而在相对间距较远的1.4mm左右的地方打火。”——而言。当然,有条件的话,还是要尽量满足安全距离的要求。<br />
huishowhui 发表于 2009-5-22 23:02 | 显示全部楼层
安全是第一位的
如题,多看看出口产品特别是小日本的的电源板你就会发现,人家对安全间距的要求。在板材的耐压参数的基础,如果走线宽度满足不了安全间距,那么走线就变细,露铜,保证电流和安全要求。实在不行就开槽计算沿边距离,开槽都不够那就做短路实验。哪怕是二次级的直流电压也必须满足要求,实在不行的就做短路实验。所以呐,还是多注意一下你的安全间距。不是说功能OK就行。&nbsp;安全永远第一!
 楼主| yangkui 发表于 2009-5-25 21:59 | 显示全部楼层
谢谢各位了
我这板子,也就这一批,以前的,以后的都没有这种现象,我认为是板材有问题或板上的阻焊层有问题,我准备做一个耐压对比,不知还有没有好的方法,各位可以教我一下,<br />元件都是贴片机贴的,板下有锡渣或异物等可能比较小,我就觉得印刷板有问题,但厂家就是不认可,
jiangsian 发表于 2009-5-26 13:02 | 显示全部楼层
是整批次都 一样吗?
tcc8073 发表于 2009-5-27 18:09 | 显示全部楼层
贴片元件焊盘间距尽量大
贴片元件焊盘间距尽可能大,以前设计过一宽产品就是把焊盘间距做小了,贴片的时候容易出问题,还有如果高压稳定不够就容易出问题,拉远后就没有出现过问题
 楼主| yangkui 发表于 2009-5-27 23:42 | 显示全部楼层
to 17楼
不是的,我从这批板中抽了2块,在打火的两点打了耐压(AC1000V、1min、2mA),没有问题。<br />主要是220V测第一遍如都OK,测第二遍可能里面会有几个打火,测第三遍时可能里面又会有几个会打火。板子不可能再用,但又找不出原因,印刷板厂家说印刷板没有问题,晕死了,我觉得就是板子有问题,但又没法证明。
SeaSun 发表于 2009-5-31 12:21 | 显示全部楼层
容易打火的地方一般都做 镂空处理
