使用STM32有一段时间了,发现有时候会出现复位不了问题(采用RC复位电路)。进过各种测试,采用以下方案:
IWDG,有一项功能就是可以硬件启动,通过改变Option byte loader:
Bit 16
WDG_SW
1: Software watchdog.
0: Hardware watchdog.
设置成Hardware watchdog。这样就可以启动复位异常的时候,看门狗起到重启的作用。
但要注意,默认的设置,其复位周期大概0.5秒,所以有必要在开始初始化的时候重新初始化IWDG.
如果你采用RC复位电路,可以采用这种方式提供可靠性。
