为什么我在main函数里面能够访问NVIC
1978|7
 楼主| inurl 发表于 2013-6-30 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统复位不是进入了  Thread mode ( privileged or unprivileged)吗?
NVIC不是需要privileged权限才能访问吗?
“The processor enters Thread mode on Reset, or as a result of an exception return.”
“ Handler mode is always privileged. Thread mode can be privileged or unprivileged.”
 楼主| inurl 发表于 2013-7-19 09:17 | 显示全部楼层
IJK 发表于 2013-7-19 09:30 | 显示全部楼层
记得系统复位不是进入了  privileged 模式,可以访问NVIC
香水城 发表于 2013-7-19 11:02 | 显示全部楼层
我记得刚从复位出来时的线程模式(thread mode)是privileged的,但是可以通过CONTROL寄存器的bit[0]来把该线程模式改到unprivileged的
airwill 发表于 2013-7-20 11:57 | 显示全部楼层
系统复位总是在特权模式, 可以访问所有资源.
haibian826 发表于 2013-7-20 13:07 | 显示全部楼层
肯定可以访问NVIC。。。一直都在用。。。
outstanding 发表于 2013-7-20 13:08 | 显示全部楼层
可以访问
linfeng24 发表于 2013-8-9 00:38 | 显示全部楼层
我一直在用,可以访问
