[稳压电源] 今天发现一个比较奇怪的问题,没有弄明白
3801|18
 楼主| limengdsp 发表于 2013-6-30 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下图:
今天用一个如下图所示的电源变压器(拆机的)制作稳压电源。制作完整流滤波电路后用万用表进行测试发现 在无负载无滤波电容(没有找到合适的滤波电解电容,图上的参数为实际的制作参数 有些小) ,整流桥2端的对地电压为+18.4~+18.5,整流桥4端的对地电压为-18.4~-18.5,加入滤波电容后整流桥2端变成了+32.1~32.2,整流桥4端变成了-32.1~-32.2了 ,在不加滤波时候应该是 24.6*0.707=17.0224 不知道这样算对不对,但是加滤波电容后怎么变成了+-32 了,弄不明白了,希望大家有知道的能告诉我,后面的稳压电路是按照输入+-18.4V  稳压输出输出0~+-17V设计的。但是现在加滤波电容后变成了+-32了,使用原来的稳压电路效率显得太低了+
yytda 发表于 2013-7-1 09:22 | 显示全部楼层
你说的是有效值,但根据交流电压最大瞬时值来算,24乘于1.4等于33.6,这非常正常啊,
yytda 发表于 2013-7-1 09:31 | 显示全部楼层
再补充一点。同理,用最大瞬时值乘于0.71,就等于有效值23.856,你自己可以换算一下,24V只是有效值,经电容储能之后,根据电容电压不能突变原理,电容电压会逐渐上升至33.6V
jjeemm77 发表于 2013-7-1 16:58 | 显示全部楼层
考古新发现!…哈!…
long109tou 发表于 2013-7-1 18:07 | 显示全部楼层
rener 发表于 2013-7-1 19:55 | 显示全部楼层
用数字直流电压表去测无滤波电容的脉动直流是不准的
xiehongliang 发表于 2013-7-1 22:06 | 显示全部楼层
2楼正解。楼主,17.4接线端子是什么意思呢?没看懂。
不亦心 发表于 2013-7-1 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
翻翻书复习下整流滤波部分
find_all 发表于 2013-7-2 12:32 | 显示全部楼层
没发现有什么不对,输出端参考点GND 测量,输出为+16V和-16V  不是你要的结果么!
ZXLRHL 发表于 2013-7-2 14:17 | 显示全部楼层
我也有同样的疑问,请及时结贴呀!
菜鸟集中营营长 发表于 2013-7-2 21:38 | 显示全部楼层
我也搞不明白,求大神回复。
ddbnn 发表于 2013-7-3 11:55 | 显示全部楼层
没加电容时用万能表测量的结果是平均值,加了电容,而不带负载时,测出来的是峰值,大约是24.6*1.4=34.4伏,扣除两个二极管的压降1.4伏后就是33伏。
maychang 发表于 2013-7-3 12:10 | 显示全部楼层
楼主的电路,变压器自0V向下那部分绕组在有滤波电容时根本没有用上,整流桥下面两支二极管也没有用上,成了两个半波整流。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
不亦心 + 5 赞一个!
查看全部评分
tergy2012 发表于 2013-7-3 14:46 | 显示全部楼层
我也不怎么懂啊,求牛人解答
Daojia211 发表于 2013-7-3 20:51 | 显示全部楼层
你是不是接错了,变压器地端该不该接进整流桥?还有,整流桥3端接到17.4V是什么意思啊?
凤凰息梧桐 发表于 2013-7-4 08:32 | 显示全部楼层
期待答案
江枫渔火 发表于 2013-7-4 15:37 | 显示全部楼层
楼主的电路应该么有错。而且这种接法在实际应用中很广泛,主要是输出双电源时有用。
 楼主| limengdsp 发表于 2013-7-12 19:47 | 显示全部楼层
我也有同样的疑问,请及时结贴呀!
上面电路原理图变压器所标的参数为实际用数字万用表对图上所标GND的测试的结果
 楼主| limengdsp 发表于 2013-7-12 19:50 | 显示全部楼层
谢谢大家回复
