求3.7v锂电给3.3v单片机供电的电路或学习资料?不考虑充电器
4995|13
 楼主| sky657 发表于 2013-6-30 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对锂电的充电电路一窍不通,
电源管理芯片用 tp4057 or PT6102、max1898??
LDO用什么型号二极管代替?肖特基1N5819?
PMOS用什么型号?
若用PMOS将单片机从锂电切换到外接电源(5v)后,难道又要换稍大压差的LDO
除了这些还要多大电阻多大电容
我在网上找了,相关资料不好找啊
我在一本书上找到一个充电电路,但是他用了好多元件啊(要是能四五个元件搞定那最好了),管理芯片用的max1898(貌似常用tp4057),还用了另外三个芯片,而且单片机是5v的,我用的3v的。
gxwyl2 发表于 2013-6-30 21:52 | 显示全部楼层
串一个二极管就得了,硅管正向电压0.4-0.7v
 楼主| sky657 发表于 2013-7-1 09:01 | 显示全部楼层
那是什么型号呢,买的时候需要型号啊
marshallemon 发表于 2013-7-1 17:11 | 显示全部楼层
gxwyl2 发表于 2013-7-1 21:34 | 显示全部楼层
DYCN 发表于 2013-7-1 23:37 | 显示全部楼层
不知道楼主想干啥,如果做批量且有可靠性要求,基本可以等死了!
 楼主| sky657 发表于 2013-7-2 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
HT7133
7133和7333,选哪个啊,网上有人说7133有人说7333
 楼主| sky657 发表于 2013-7-2 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不能用二极管代替啊,网上搜了也没搜到答案,单片机只用来驱动50ma小马达
NE5532 发表于 2013-7-2 11:18 | 显示全部楼层
如果楼主是没用过充电芯片,可以仔细看下他的数据手册,On和MAXIM的充电芯片方案现在很完善了,没有什么困难的地方,如果是不熟悉电子电路设计,最好找人帮做。另外单片机需不需要稳压,用什么方案,要根据实际需求来做,比如单片机的工作电压范围,工作电流,是否有功耗要求等。
 楼主| sky657 发表于 2013-7-2 11:43 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,单片机的工作电压范围2.2-3.7v,关键是电机一启动可能会拉低电压导致单片机复位,现在换小容量锂电池,这种情况下需要稳压吗?
平时单片机5ma,电机启动电流90ma,电机工作电流50ma
我准备都试试
NE5532 发表于 2013-7-2 14:39 | 显示全部楼层
电动机的瞬态电流是靠大电容来挑的,不是靠电池本身,楼主肯定没加电容的说。
单片机工作电压范围决定了必须要稳压。
 楼主| sky657 发表于 2013-7-2 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
单片机工作电压范围决定了必 ...
谢谢你的回答,我还是加ldo吧。请问下这个电路单片机电源和马达两端各要加多大电容,我目前只在电源端并了0.1uf的电容,电容可不可以不用电解的,电解的好大
NE5532 发表于 2013-7-2 20:17 | 显示全部楼层
楼主测试一下220uF-330uF的电解电容是否可以,如果体积限制,可使用100uF钽电解。
marshallemon 发表于 2013-7-2 20:54 | 显示全部楼层
晕,看你需求,看你的lDO的要求,我记得7133是有300mV的压差就可以的
