求个电路设计
1520|7
jxswd|  楼主 | 2013-6-30 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dirtwillfly| | 2013-7-4 09:25 | 只看该作者
楼主是想用单片机控制还是想用个逻辑电路?
wh6ic| | 2013-7-4 11:45 | 只看该作者
第一路LED正常接法,串个合适的电阻、LED就行,第二路也串个合适电阻,再串个集成的闪烁LED,另外接个合适的基极电阻,接一个NPN管,NPN 的EC端并接在第一路的LED上。就可以了,要尺寸尽量小就全部用贴片元件好了,两个都是12V电源,整个板子不超过两平方厘米。
jxswd|  楼主 | 2013-7-5 14:59 | 只看该作者
用逻辑电路最好
jxswd|  楼主 | 2013-7-5 15:03 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2013-7-4 11:45
第一路LED正常接法,串个合适的电阻、LED就行,第二路也串个合适电阻,再串个集成的闪烁LED,另外接个合适 ...
有这种闪烁的灯珠?我的灯珠是双色的
jxswd|  楼主 | 2013-7-5 15:04 | 只看该作者
板子尺寸宽度1CM,长2.5-3CM
wh6ic| | 2013-7-5 15:59 | 只看该作者
jxswd 发表于 2013-7-5 15:03
有这种闪烁的灯珠?我的灯珠是双色的
单色、7色的闪烁LED都有,也很便宜。
不过看你的说法,好像是只用一粒双色LED做整件事,那就麻烦点,需要加个低频振荡电路驱动其中一色LED,可能成本就高点,但 1*2.5cm 也装的下。
oldzhang| | 2013-7-6 17:27 | 只看该作者
很简单,第一路灯12v串联一个3k-10K电阻接LED灯接地,在LED对地之间接NPN三极管的CE,基极串30k电阻接第二路12v电源,第二路上电后第一路的LED就灭了。
至于第二路上电后自己的闪烁灯就更简单了,市场有卖的闪烁LED,串3k-10k电阻后接在第二路12v电源上就可以了。
