2003驱动电流问题咨询
2777|13
 楼主| jackjie89 发表于 2013-7-1 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
        我有个目前有个关于2003驱动常规负载的一个应用。该应用如下,一个2003同时驱动3个继电器和一个MP35的步进电机。其中,3路继电器线圈的直流阻抗、步进电机的直流阻抗如下图。对于输出端,最恶劣的情况就是,3路继电器同时输出,且步进点以四相8拍的方式运动。估算电流:继电器K1线圈电流:IK1≈45mA;继电器K2线圈电流:IK2≈45mA;继电器K3线圈电流:IK3≈75mA。步进电机采用如下四相八拍的驱动方式[每相直流阻抗为100欧姆*8%](测试电机运行电流130mA左右):
1   2   3   4   5   6   7   8
公共端    +     +     +     +     +     +     +     +
A              -      -      -
B                      -      -      -
C                                    -      -      -
D              -                                         -      -
题:按照上右图曲线,我该怎样评估我左边应用最恶劣的情况满足了2003输出能力限制的要求呢?
因为:我的3路继电器输出,虽然是100%占空比,但是电流相对较小(245mA,175mA,步进电机驱动,最恶劣情况是有两相同时导通,但是占空比而言,每相就3/8。到底我该怎样在左图中去找我设计中需满足的最低点了?(是N=5100%占空比对应的点?还是N=73/8占空比的点?或者是其它点。。。。。。)所以,就点不是很好评估了。还请教各位大虾。谢谢~
chunyang 发表于 2013-7-1 22:45 | 显示全部楼层
在耐压满足的前提下,注意两个电流参数,单个晶体管的额定电流限制,2003总的电流限制,二者之一均不可超过并得留些余量。
 楼主| jackjie89 发表于 2013-7-1 23:08 | 显示全部楼层
在耐压满足的前提下,注意两个电流参数,单个晶体管的额定电流限制,2003总的电流限制,二者之一均不可超过 ...
谢谢大虾回复。
我就用在12V负载上,耐压肯定是满足的。对于电流参数,我现在纠结的就是这样去评估(输出路数,占空比,与电流关系的评估)。因为我输出负载,继电器肯定是100%占空比的,电机就不是了。
garin223 发表于 2013-7-2 09:05 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2013-7-2 11:01 | 显示全部楼层
这个离极限比较远,毛估估是可以的。
chunyang 发表于 2013-7-2 20:08 | 显示全部楼层
谢谢大虾回复。
我就用在12V负载上,耐压肯定是满足的。对于电流参数,我现在纠结的就是这样去评估(输出 ...
设计时要按极端情况考虑。
 楼主| jackjie89 发表于 2013-7-4 23:26 | 显示全部楼层
你好!谢谢你的回复,我相问下,你的这个公式资料是在那里找到的啊?厂家提供的吗? 能否共享一下,谢谢~
 楼主| jackjie89 发表于 2013-7-4 23:29 | 显示全部楼层
设计时要按极端情况考虑。
你好! 需按极限情况考虑,能否解释详细些啊?是按输出5路,100%占空比,在上面提到的曲线图中找最小值,并满足大于此值?还是按上面4楼的那种方式计算啊?谢谢~
garin223 发表于 2013-7-5 08:17 | 显示全部楼层
你好!谢谢你的回复,我相问下,你的这个公式资料是在那里找到的啊?厂家提供的吗? 能否共享一下,谢谢~ ...
这不是厂家提供的啊。这就是平均电流计算公式。有什么地方看不懂吗?
chunyang 发表于 2013-7-5 17:02 | 显示全部楼层
极限情况就是每一路都处于电路可能存在的最大值,并且同时出现。
 楼主| jackjie89 发表于 2013-7-7 11:09 | 显示全部楼层
十分感谢大虾的热心回复。按照找我现在的应用,极限情况应该是:三个继电器同时输出且同时一个MP35的步进电机以4相8拍方式运动。(继电器:2个45mA,1个75mA;步进电机:每相直流阻抗约100欧姆,近似电流120mA,最恶劣情况为两相同时导通)。则:最恶劣总电流为:405mA。回顾刚刚看的那个曲线。以N=5,100%占空比,对应的电流(看图大约90mA),则90*5=450mA>405mA。还是能满足设计需求。不知道我的理解对不对啊?谢谢~
 楼主| jackjie89 发表于 2013-7-7 11:16 | 显示全部楼层
谢谢的回复。看明白了你的计算公式。现在我主要疑惑的是,按照我的应用评估:最恶劣的情况((2个45mA,1个75mA继电器同时输出+步进电机以4相八拍运动起来),我的最恶劣点是与什么情况做对比评估:(1)是按照你给的公式计算,然后在占空比、输出通道与电流关系中与N=7,占空比=100%的点做比较评估;(2)还是以按照N=5,占空比=100%,计算,然后在与图中的N=5,占空比=100%的点做比较啊?若是以(2)做比较,则我的继电器路没有超过,步进电机超了,是不是应该就判断为不满足设计余量了啊?谢谢~
jrcsh 发表于 2013-7-7 11:56 | 显示全部楼层
每路来个限流电阻~~~~ 不就死不了
garin223 发表于 2013-7-9 07:50 | 显示全部楼层
谢谢的回复。看明白了你的计算公式。现在我主要疑惑的是,按照我的应用评估:最恶劣的情况((2个45mA,1 ...
你使用2003芯片7路输出,就取N=7.
另外即使你选择N=5,那么平均电流也就只有52.5mA,也符合N=5,占空比100%的曲线的。
